MDT Glastaster 2 mit Temperatursensor und AKH-0800.02 Sollwertverschiebung
    Hallo Gemeinde,
    nachdem ich intensiv die SuFu benutzt habe und auch die Lösungsvorschläge von MDT studiert habe, bin ich mit meinem Problem nicht weiter gekommen. Ich habe alle Aktoren und Taster gleich konfiguriert, die Thermischen Stellantriebe verrichten ihre arbeit. Das einzige was nicht wirklich funktioniert ist......das sich an manchen Tastern die Sollwert Temperatur nicht verstellen lässt. Ich meine in einem Beitrag gelesen zu haben das dass möglicherweise mit der Tasterversion zusammen hängt. Hatte schon jemand das selbe Problem und es gelöst?
    Gruß Patric
    Genau das Thema war doch erst vor ein paar Wochen durchgekaut worden... SuFu muss definitiv kaputt sein...
    Frank
      Hallo Frank,
      dann kannst du mir ja auch bestimmt die Stelle mit der Lösung zeigen......du weiss ja......manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
      Gruß Patric
        ...heute nimmer. Aber ich schau die Woche mal ob ich den Faden finde...
        Frank
          Danke......das rechne ich dir mal hoch an..........
            Hallo!
            ich glaube in deinem 3 Bild hat der „Status Sollwertverschiebung“ nichts zu suchen.
            Hab die gleichen Komponenten. Bei mir ist das da nicht drin.
              Zitat von cmaxx007 Beitrag anzeigen
              Hallo!
              Das liegt vielleicht an den anderen Parametereinstellungen Deines GTII?
              Ich habe die Sollwertverschiebung da auch nur hinbekommen, wenn man 1bit Sollwertverstellung aktiviert.
              Dann wird mit jedem Tastendruck +-0,5K erzeugt.
              Der Rückmeldewert für das Display ist der "aktuelle Sollwert" des Heizungsaktorkanals, welcher so eingestellt sein sollte, dass
              er nach jeder Änderung aktualisiert gesendet wird.
                Bei mir ist das so eingestellt.
                This gallery has 4 photos.
