Jung Raumcontroller 4093 KRM TS D, ältere Applikationen
    ich bin neu in der KNX-Welt.
    Habe mir ein paar gebrauchte sowie neue der o.g. Raumcontroller von Jung gekauft.
    Die gebrauchten (wahrscheinlich schon etwas älter) waren bereits programmiert und mit der Applikation 146A V1.2 liefen die auch im Bus. --> z.B. RT wurde angezeigt.
    In ETS5 beim Zuordnen der PA kann ich aber nur die Applikation 1471 V1.2 aufspielen. Es lassen sich GA anlegen und zuordnen, der Raumcontroller macht aber nichts und beim Info auslesen wird angezeigt, dass die Applikation gestoppt ist.
    Kann ich irgendwo die älteren Applikationen noch runterladen? Auf der Jung hp finde ich die 146A V1.2 nicht.
    Oder muss die neue Applikation ebenfalls funktionieren?
    gruß giuse
    Hallo
    Jung versteckt die alteren Applikationen gerne
    https://www.jung.de/722/downloads/te...s/?search=4093
    hier einfach alle Applikationen herunterladen und dann durchprobieren welche zum jeweiligen Gerät passt
    This gallery has 1 photos.
      top, danke...ich probiere es gleich aus
        Hallo Luc3y,
        habe mir die Appliktionen draufgespielt, jedoch ändert es nichts. Leider ist der Ausführungszustand der Applikation immer noch gestoppt.
        Zum Downloaden auf der Jung HP gibt es die Versionen 1471 V1.1 und V1.2. Ich vermute ich brauche die 146A V1.2, da hiermit die anderen gebrauchten Raumcontroller laufen.
        Oder habe ich einen anderen Fehler?
        Hier mal ein screenshot von der Geräteinfo:
          hatte vor kurzem das selbe Problem.
          Bitte einmal für den Raumcontroller die Release-Notes herunterladen (hier) und mit dem Herstellungsdatum vergleichen - über dieses ermittelst du die Firmware-Version (passt nicht 100%). In der Produktdokumentation steht, welche Funktion ab welcher Maskenversion funktioniert (hier kannst du auch ungefähr deine Version herausfinden).
          Die Applikation können über einen direkten Link noch heruntergeladen werden:
          Diese dann importieren und dann in der rechten Spalten unter Eigenschaften - Information - Applikationsprogramm ändern.
          Zum Glück hat sich der Aufbau der Links seit Jahren nicht geändert.
            Hallo SWe,
            es hat funktioniert!
            Habe das Applikationsprogramm geändert und danach auf den Raumcontroller aufgespielt.
            Besten Dank nochmals an alle.
              Danke. Die Direktlinks gehen noch. Releasenotes gibt es jetzt hier: https://downloads.jung.de/public/de/...D_20161215.pdf
