Dimmaktor - Erst Ticket Aus bevor Lampe An geht
    No. Pressing the OFF button twice doesn´t effect something. I just tried to switch the light on again. => No reaction. It was off since last night. Again I first had to press OFF.
    The other channels of the actor do act normal.
      If Jung has a helpdesk, call them. The assignments of the objects look OK, and the configuration of the actor looks fine too.
      A totally incorrect solution would be to call a scene if you have a switch or other module that can store one. For instance a Gira TS3 comfort could send out the on-off-on sequence.
      Hopefully someone else on the forum who has knowledge of the Jung actor can be of more help....
      ​​​​​​Bram
        @all: Vielen Dank für Eure Unterstützung. Es ist gut zu wissen, dass kein fundamentaler Fehler gemacht wurde. Ich werde Jung kontaktieren und über das Ergebnis informieren.
          Ich habe das Problem endlich mit Hilfe der Firma Jung gefunden. Dazu wurde eine Glühbirne an den Aktorkanal angeschlossen. Mit diesem Leuchtmittel lag das Problem nicht mehr vor. => Der Kanal war auf ein universelles Leuchtmittel mit automatischer Leuchtmittelerkennung gestellt. Nach umstellen auf manuelle Vorgabe "eletronisches Bauteil" ohne Leuchtmittelerkennung war das Problem weg.
          Was ist Eure Meinung zu den restlichen Dimmkanälen im Haus? Sollte ich alle umstellen, oder die automatische Leuchtmittelerkennung beibehalten, da es ansonsten ja funktioniert?
          Zuletzt geändert von Dongull; 31.01.2018, 11:11.
            Thank you for posting the solution!
            Regarding your question: if all the other channels work fine, then leave them as they are.
            Bram
              Aber erinnere dich daran, falls so etwas wieder auftritt, die Gefahr besteht nach jedem Leuchtmitteltausch!
              Florian
