Busch Jäger 6186/31 IP Router - kein Kontakt über IP?
    ich bin ein weiterer KNX Neuling und beschäftige mich mit dem Thema nun auch anlässlich eines Hausbaus. Ich habe mich ein wenig belesen und von dort den Rat mitgenommen sich rechtzeitig vor dem Einzug mit dem Thema zu beschäftigen - von daher habe ich mir erste Komponenten besorgt und auf dem Schreibtisch wild verdrahtet aufgebaut. Das sieht auch soweit gut aus, alles was an Statuslampen leuchten oder blinken muss scheint dies auch zu machen.
    Als einen ersten Schritt wollte ich nun den Busch Jäger IP-Router, Modell 6186/31 mit der Fritz Box verbinden, um so über die ETS Demoversion überhaupt erst einmal Zugang zu den Komponenten zu bekommen. Und sehr zum Frust - gleich an dieser ersten Stelle, bleibe ich schon hängen und benötige Unterstützung:
    Folgender Status:
    Der IP Router ist an den KNX Bus, externe Spannungsversorgung und auch an die Fritz-Box angeschlossen. Über ein weiteres LAB-Kabel ist das Notebook mit der Fritz Box verbunden, WLAN am Notebook ist ausgeschaltet. Die Fritz Box ist auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, WLAN ist ausgeschaltet, keine weiteren Geräte sind verbunden. Der DHCP Server ist eingeschaltet und funktioniert (das Notebook hat eine Adresse bekommen).
    Auf dem Router leuchtet die Betriebskontrollleuchte (grün) darunter flackert die LAN / LINK Leuchte (gelb) und die KNX / TELEGRAM Kontrolleuchte leuchtet ebenfalls (gelb).
    Die ETS 5 Demoversion auf dem Notebook findet jedoch keine Schnittstelle. In der Netzwerkübersicht der Fritz Box erscheint der IP Router nicht (nur das Notebook ist mit der zugewiesenen Adresse zu sehen). Somit ist mir die IP Adresse des IP Routers nicht bekannt - und somit kann ich bei der Schnittstellenparametrisierung in der ETS auch keine IP Adresse eintragen (wobei nach meinem Verständnis der IP Router im Standard auch über DHCP seine Adresse bezieht). Die Stromversorgung habe ich schon mehrfach unterbrochen und den IP Router somit auch neu gestartet - mal mit zuvor konektiertem LAN Kabel, mal habe ich es erst nach dem Startvorgang des IP Routers eingesteckt. Ich habe auch schon gesucht, ob es eine Möglichkeit für Rücksitzen des IP Routers auf Werkseinstellungen gibt, bin da aber nicht fündig geworden. Was ich mir noch vorstellen könnte ist - da ich den Router gebraucht erwerben habe - dass mein Vorbesitzer eine feste IP Adresse vergeben hat, die der IP Router weiter verwendet. Da mir diese nicht bekannt ist und ich daher auch keinen Zugriff auf den Router habe, könnte dies das Problem erklären - aber ggf. gibt es ja auch da einen Ausweg.
    Vorab schon einmal vielen Dank für die Unterstützung,
    viele Grüße
    Marko
    ...noch einmal ein kleines Update: Vom Vorbesitzer des IP Routers habe ich die IP Adresse des Routers bekommen. Nach entsprechender Anpassung der Adressbereiche in der Fritz Box wird der IP Router nun auch vom ETS gefunden und Zugang zum KNX Bus besteht. Meinen Testaufbau und die ersten praktischen KNX / ETS Gehversuche konnte ich erfolgreich meistern:-)
    Was bleibt ist aber, dass ich z.B. die IP Adresse des Routers nicht verändern kann, obwohl z.B. ein Firmwareupdate über den ABB iBus funktioniert hat. Benötige ich dazu ggf. Einen zweiten Zugang (z.B. per USB) zum KNX Bus? Mir ist aufgefallen, dass beim Programmieren des Routers ein Neustart erfolgt - und gleich danach erscheint die Fehlermeldung (ggf. interpretiert ETS die Startphase des Routers als nicht Erreichbarkeit).
    vielen Dank vorab für mögliche Hinweise
    Marko
      auch wenn es keine Antwort aus dem Forum gab (habe ich etwas falsch gemacht?) konnte ich das Problem mittlerweile lösen - ggf. hilft es ja mal jemand anderem. Indem ich beim Programmieren des Routers nur das Applikationsprogramm ausgewählt habe konnte ich den IP Router nun doch neu konfigurieren - bei diesem Modus erscheint keine Fehlermeldung. Somit bezieht der Router nun automatisch eine IP Adresse vom DHCP Server der Fritz Box und ist nun auch in meinem normalen Netzwerk integriert.
      Marko
