Simple Topologie für EFH
    Hallo zusammen
    Ich beschäftige mich erst seit kurzem mit KNX und bin dabei die Grundstruktur zu verstehen.
    Aktuell bin ich am überlegen welche Komponenten ich benötige, wenn ich KNX im EFH einsetzen will. Z.B. eine Linie für das Haus und eine für den Garten. Oder eine Linie pro Stockwerk. Mit Logikserver und Visu.
    Ich habe mir dazu eine Übersicht gemalt zum besseren Verständnis. Frage: ist das so korrekt? Oder habe ich etwas grundsätzliches Missverstanden?
    Roland
    This gallery has 1 photos.
    Das ist eine sehr ordentliche Topologie.
    IP -Backbone Bereichslinie
    TP-Hauptlinie
    TP-Linie Innen
    TP-Linie Aussen
    Kann ich so nur empfehlen umzusetzen.
    Gibt hier auch immer gern die Sparvarianten mit der Hauptlinie gleich Innenlinie.
      Besten Dank für die rasche Bestätigung!
        Siehst Du praktische Nachteile bei der Sparvariante? Welche?
        Frank
          Hallo
          wir haben auch die Sparvariate und es geht gut. Außenbereich als extra Linie.
          Wetterstation läuft über Außenlinie.
            Ich habe es noch nicht benötigt da weiter drüber nachzudenken wie die Einschränkungen der maximalen Geräteanzahl auf der Hauptlinie ist. LV auf Hauptlinie ist ja so nicht möglich TP64 aber eigentlich auch kein wirkliches Thema mehr.
            Also insofern einzige Einschränkung wäre eine begrenzte Anzahl Geräte auf der Haupt-/ Innenlinie gegenüber einer dezidierten Innenlinie.
            Wobei man auch bei der Sparversion ja nicht daran gehindert wird neben der Aussenlinie eine ggf etagenbezogene weitere Innenlinie aufzumachen.
            Von daher erstmal Sparversion aber im praktischen wohl ohne wirkliche Einschränkung.
            Und das wir hier EFHs mit um die 30.000 Geräte bauen ist eher unwahrscheinlich.
              Jepp, so ähnlich sehe ich das nämlich auch, Göran. Zumal die großen Spannungsversorgungen (960mA, 1280mA) die Versorgung von deutlich mehr als 64 Teilnehmern auch in der Hauptlinie sicherstellen. Die hierdurch gesparten ca. €500 (PSU, LK & Verkabelung) kann man imho besser anderswo investieren. (Natürlich sprechen wir hier von einem EFH)
              Frank
                Zu meinem Verständnis; bei der Sparvariante würde ich einfach analog der Wetterstation weiter Komponenten anhängen (1.0.2, 1.0.3, ...) und dafür z.B. die Linie 1.2 weglassen. Damit spare ich Linienkoppler und Stromversorgung der Linie 1.2. Korrekt?
                  Korrekt. Und die 1.1. nimmt man dann für die Außenlinie her.
                  Frank
                    Danke
                      Gern geschehen.
                      Frank
                        In der ETS sieht das doch dann im Grunde so aus, oder?
                        Hauptlinie = alle Geräte im Haus
                        Außenlinie = alle Geräte außerhalb vom Haus
                        Ciao Jochen
                          Ja, genau so sieht das aus, machen wir genauso. Muss nur noch prüfen, ob wir mit der Stromversorgung auskommen, haben alleine 21 Glastaster. Sonst müssen wir das doch auf 2 Innenlinien aufteilen.
                          Martin
                            ... Oder ein größeres Netzteil nehmen.
                            Gruß Waldemar
                            OpenKNX www.openknx.de
                              Hab schon 1280er geplant
