Gira facility Server 207500 booten
    mein gebrauchter gira facilityserver ist heute angekommen.
    ! Funktioniert er ?? !
    er bootet und bleibt dann im MS DOS stehen!
    ist das so richtig ?
    müsste er nicht eine Benutzeroberfläche starten ?
    aktuell ist nur Maus Tastatur und Monitor angeschlossen.
    Viele Grüsse
    working as intended
    Was erwartest Du noch auf dem Bildschirm. Es gibt keine "Benutzeroberfläche". Im Betrieb ist Maus, Tastatur und Bildschirm nicht notwendig.
    Lediglich Netzwerk und/oder USB. 230V selbstverständlich und u.U ISDN, wenn das noch wer betreibt.... RS232 nicht zu vergessen, bei älteren HS/FS
      Danke für die schnelle Info.
      Also wird auch der Server komplett über ets eingerichtet und administriert !
      Dann warte ich mal auf die nächste Aktion um es dann mal aus zu probieren.
        Nein, der HS wir komplett über die "Experten-Software" eingerichtet und administriert. Die ETS hat damit nix zu tun...
          Ok, und die brauche ich wahrscheinlich von gira und läuft auf einem anderen Rechner.
          (so hab ich’s jetzt zumindest über die Suchfunktion gelesen bzw. Verstanden. )
            Die Experten-Version findest Du hier.
            https://www.gira.de/service/download...d.html?id=3501
            Die muss natürlich zu deiner Firmware-Version auf deinem Homeserver passen.
            Es gibt aber auch bei Youtube viele Videos.
            z.B. https://www.youtube.com/watch?v=TqrVBkMHh9E
              Vielen Dank für die Info, werde ich gleich mal runterladen.
                Das Video ist aber von "Vorgestern" - Letztes Firmware Update über RS232 habe ich vor Äonen gemacht
                  Oh ich vor kurzem wieder. Als ich ein paar Versionen "runter" musste... Oder als mal wieder alle Dokumentation und Passwörter unerkannt waren. Das olle serielle Kabel kommt nie weg.
                  QC-Client, HS-Logikbausteine
