Er meint nicht ETS4 oder ETS5, er will wissen ob Pro, Light oder Inside. Für dieses Objekt und "highend" kommt nur die ETS Pro Infrage. Oder es wird "normal KNX", dann genügt die Inside....
Vielen Dank. Ich werde ETS5pro wählen. Haben Sie Vorschläge, was Sie vom Elektriker verlangen sollten? Verteilen der ETS-file als Beispiel Ich habe dieses https://www.knx.org/knx-en/Landing-P...ecklist_en.pdf gelesen, aber vielleicht hast du weitere Vorschläge? Vielen Dank!
Vielleicht war es auch die falsche Frage.
Die richtige Antwort wäre eventuell "die ihres Systemintegrators".
Wenn man nicht technisch versiert ist und solch ein größeres Projekt vor hat, macht es vermutlich Sinn sich externe Hilfe zu holen. Die 1200,- für die ETS kann man sich dann sparen.
Schaltplan und ETS Projekt sollte man als Dokumentation fordern.
Ich habe das Gefühl das Tipps für Bücher in deutscher Sprache sinnlos sind, daher kann ich da keine Tipps geben.
Seit meine Freundin (30) mich gefragt hat, wie alt sie ausschaut, weis ich das 42 nicht die Antwort auf alles ist! Moller I think its better to write in english, the google translator is not always a good solution.
so wird das nichts! niemals! nicht in 8,5 mio. jahren!
Moller : you strictly need a knx system integrator, that helps you with the planning!
