Dann bräuchte mein Präsenzmelder ja zwei Schaltausgänge. Einen der Präsenz/Keine Präsenz ausgibt und einen der nur Präsenz ausgibt.
MDT Jalousieaktor - Position anfahren
Ich denke, weiß es aber nicht genau, das intern die Pos nicht genau angefahren wird. Also z.B. 99,8% und damit dann nochmal nachgeregelt wird. Im anderen Fall wird abgefragt ob der die Endlage erreicht ist.
Ist aber nur eine Vermutung.
Aber wie hast Du es denn mit der Position gemacht? Da bräuchtest du ja auch zwei schaltende für Licht und Jalousie?
Die Jalousie wird in der Nacht geschlossen und soll natürlich in der Nacht nicht wieder hoch gefahren werden, wenn jemand das WC verlässt? Dann könntest Du einen Schaltkanal des PM für den Behang hernehmen und bei Nachtschließung (oder bei der Position "geschlossen") sperren. Einen zweiten Schaltkanal nimmst Du dann einfach fürs Licht ohne Sperre.Zitat von Oladiho Beitrag anzeigenJetzt habe ich verstanden, dass man einfach statt dem Position anfahren Objekt des Jalousieaktors das Objekt "Jalousie Auf/Ab" verwenden soll? Dann fährt er beim Erkennung einer Bewegung die Jalousie runter, aber sobald die Präsenz weg ist, fährt er sie auch wieder hoch...?
Das könnte eine von gefühlt einem Dutzend Möglichkeiten sein...Gruß
Frank
Welche Revison hast du denn genau (Aufkleber rechte Seite oder die letzten 2 Stellen der Bestellnummer in der Geräteinformation)?Zitat von Oladiho Beitrag anzeigenIch hab das Problem, welches du unter Punkt 2 beschreibst.
Im Gäste WC wird per Präsenzmelder das Licht eingeschaltet und die Jalousie runter gefahren. Sonst sitzt der Besuch ohne Sichtschutz auf Toilette.
Normal funktioniert das.
gibt`s für das Problem inzwischen eine Lösung?
Ich hab im Prinzip das gleiche Verhalten:
Jalousie wird von der Wetterstation abends automatisch auf runter gefahren (Position 100%, Lamelle 100%).
Wenn die Jalousie aber vorher schon per Hand (Down-Taster) runter gefahren wurde, drehen sich die Lamellen kurz auf und wieder zu.
Mein Aktor hat Revision 4.5 und Applikation 3.4.
Das sind unterschiedliche Dinge mit vermutlich unterschiedlichen Ursachen.
Ich vermute, dass mit der Handbedienung die abs. Höhenpoistion gesperrt wird (aufgrund der Parametereinstellung der Erweiterten Sperrfunktionen) und daduch die Höhe nicht verfahren wird.
Das kann man lösen, in dem die Wetterstation statt Höhe und Lamelle einach ein Ab sendet.
Danke für die schnelle Antwort! Das probier ich gleich mal aus.Zitat von hjk Beitrag anzeigenDas sind unterschiedliche Dinge mit vermutlich unterschiedlichen Ursachen.
Und ja, ich sperre bei Handbedienung die absolute Position, aber damit dürfte der Positionsbefehl doch gar nicht durchkommen, oder?
Das ergibt aber dann folgendes Problem: Ich hab über Fensterkontakt die Beschattung/absolute Position gesperrt (Terassentür) nicht jedoch Handbedienung.
Wenn ich jetzt ein "AB" sende, geht das auch durch, oder?
Aber genau das wäre ein Problem: Wenn die Terrassentür offen ist, sollen keinerlei automatische Befehle ausgeführt werden,Zitat von hjk Beitrag anzeigenJa, mit den richtigen Einstellungen sollte das funktionieren.
um ein Aussperren zu verhindern. Eine Handbedienung von innen sollte jedoch möglich sein.
Wenn ich aber von der Wetterstation ein "AB" senden lasse, ist das doch dann das gleiche wie eine manuelle Bedienung, die bei
offenem Fenster ein Aussperren zur Folge hätte....?
Kannst du dafür den Zentraleingang nehmen, den kannst du getrennt sperren.Zitat von jonnypille Beitrag anzeigenWenn ich aber von der Wetterstation ein "AB" senden lasse, ist das doch dann das gleiche wie eine manuelle Bedienung, die bei
Viel Erfolg
Florian
