Rolladen + Fensterkontakt: Kabel
    für den anstehenden Neubau plane ich an den Fenstern mit Rolladen/Raffstores und jeweils Magnetkontakten.
    Ich möchte die Verkabelung strukturiert in den Verteiler führen. Dort warten dann jeweils Rolladenaktoren und Binäreingänge (potentialfrei) von MDT
    Ist es zulässig wenn ich von jedem Fenster ein NYM-J 5x2,5 in den Verteiler führe und dort drei Adern auf den Rolladenaktor und zwei auf den Binäreingang lege?
    Danke und viele Grüße
    Nein. Du darfst weder den Schutzleiter zu den Rolladen weglassen, noch die gn/ge-Ader im NYM-J zweckentfremden, noch 230V mit der (typischerweise) Kleinspannung von 5..24V, mit der Binäreingänge Kontakte abfragen, in einer Leitung mischen.
      Die Leitung gab es leider nie 5 Adrig: https://www.lappkabel.de/fileadmin/d...B2170242DE.pdf
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Allright, danke für den Hinweis. Die Unitronic sind ja super. Und das würde ja ausreichen für Rolladenmotor und Reed kontakt
        Wie macht ihr das in der Regel? Fensterkontakt und Rolladenaktor ist ja eine sehr gängige Kombination nehme ich an.
        Zuletzt geändert von kAndy; 03.04.2018, 17:57.
          Neee... es gibt zwar Motoren ohne PE Anschluss, trotzdem ist in der Leitung nur eine 3 Adrige Leitung integriert, damit fährt der Rollo halt "nur hoch" oder "nur runter", aber nie in die andere Richtung, bis du umverdrahtest.
            Okay, das bedeutet die Empfehlung wäre komplett getrennt den Rolladenaktor mit 5x1,5 NYM-J und die Reed-kontakte mit (z.B. 2x2x0,8 YSTY) anzufahren?
              Genial! Aber nicht billig...
                Korrekt. Und in getrennten Leerrohren. Oder halt mit einer UP-Pille direkt auf KNX umsetzen, was dann auch zusammen mit 230V verlegt werden darf.
                  NYM und Bus komplett in Rohren? Echt jetzt? Am besten nach DIN 18015 die ja sein muss? Na viel Spaß.
                  Es kann ein 2*2 reichen. Je nach dem was deine Kontakte so heraus geben. Muss aber nicht...
                    Wie machst du es ?
                      Anfängerfrage: Warum nicht in einem Leerrohr?
                        hallo,
                        beschäftige mich gerade selber damit um einen Freund zu beraten der baut.
                        was auch möglich ist!
                        - ein Lerrohr mit
                        1 x NYM-J 5x1,5mm2
                        und gleichzeitig
                        EIB/KNX Leitung 2x2x0,8 in lila (ist teurer aber so sieht man die andere verwendung)
                        https://www.voltus.de/?cl=details&an...gaAvCYEALw_wcB
                        der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
                          Ah, auch eine gute Idee. Muss mal überschlagen was hier an Metern zusammenkommt (.. und ob es mir das Wert ist für das lila kabel..) vom Querschnitt her ist das ja auch nix anderes. Danke dir!
                            Na ja, das lila EIB kostet 0,45/m und ein normales YSTY0,8 kostet 0,37/m. Bei 15 Fenstern und 20m Leitung (im Durchschnitt) sind das ganze 24,-- Euro Mehrkosten. Dafür sparst du dir aber das zweite Leerrohr und damit auch etwas weniger Installationsaufwand. Außerdem muss vermutlich nicht so tief geschlitzt werden, oder?
                              Weil ein YStY nicht die nötige Prüfspannung aufweist. Die EIB-Variante schon.
                              Die ist eigentlich für 1-wire gedacht, aber sonst spricht da nichts gegen. Das Problem wird sein, das Kabel das vom Reed kommt von den 230V fern zu halten. Also mind. Electronic-Dose verwenden. Ansonsten separate Dosen: eine zum Klemmen des Reed und eine zum Klemmen der Rolladen.
