Betriebszeiten im QC anzeigen - falsche Wiedergabe der Werte im QC
    Hallo. Ich würde gerne die Betriebszeiten diverser Leuchtmittel und anderer Verbraucher mit dem QC darstellen. Leider habe ich dabei folgendes Problem:
    Die Werte des dafür angelegten KOs werden in der ETS richtig angezeigt. Trage ich diese KOs in den QC ein, zeigt dieser einen um ca. den Faktor 100 kleinen Wert an (z.B. 2 statt 198). Skaliere ich die Werte per Multiplikation um den Faktor 100 kommt leider völliger Unsinn heraus - es scheint nicht der Dezimalwert des KOs multipliziert zu werden, sondern der dazugehörige Hex-Wert.
    Hat jemand eine Idee, wie sich die Anzeige der Werte auf dem Quad Client korrekt bewerkstelligen lässt?
    Es handelt sich hierbei um Werte von Betriebszeiten, die von MDT-Aktoren (aktuelle AZI- und AKI-Serie) geliefert werden.
    Stephan
    Nachtrag: der Zahlenwert im KO scheint auch nicht als HEX-Wert vorzuliegen, denn eine Umwandlung mit dem Hex -> Dec Baustein aus dem Forum (http://service.knx-user-forum.de/?co...nload&id=16783) scheitert am falschen Eingangsformat. Mir ist nicht ganz klar, warum aus dem Wert 03 AC hex / 940 dez (= Stunden in der ETS) durch Multiplikation mit dem Baustein 9037 mit dem Faktor "100" im HS aus 35 BC hex / 13756 dez werden. Die Zahlen sind beide in der ETS als Typ 7.007 (Stunden) definiert und das interne KO im HS als 16 bit (EIS 5)
    Zuletzt geändert von 773H; 08.04.2018, 07:52.
    Vielleicht würde es reichen, den richtigen Datenpunkttyp zu verwenden. Dann müsste eine Umrechnung o.ä. überflüssig sein.
      Das kann natürlich sein. Ich habe danach bereits im HS / QC gesucht. Wo stelle ich da was ein?
      Stephan
        Moin,
        HS - Kommunikationsobjekte - EIBDaten - Datentyp
        .... und Tschüs Thomas
          Hallo Schlaubi, ja, da war ich bereits. Datentyp ist 16bit EIS5 - funktioniert aber nicht. Andere Vorschläge?
          Stephan
            EIB data type 7.007 is 2-byte unsigned. The HS data type you use is a signed value. Try the 16-bit EIS 10 (0....65535).
            Bram
              Super! Danke. Das hat das Problem gelöst. War mir nicht klar, dass das so einen Unterschied macht.
              Stephan
