ERCO HI-TRAC LED Schienensystem und DALI und KNX
    Wieso hast du dann DALI verwendet? Wenn es wirklich nur um das Dimmen des Lichts geht, wenn der Beamer läuft, hätte dir doch auch eine KNX Dimmung gereicht oder?
      Nun , weil mir gesagt wurde, das KNX braucht das DALI als Interface um mit Hilfe von DALI
      die ERKO Hi-TRAC LED-Schienen individuell zu dimmen. Oberlicht und die beiden
      Unterlichtbereiche separat. Sollte das nicht so sein, sollte man also auch ohne DALI mit KNX selbst
      dieses Schienensystem individuell also jeden Bereich (3 Phasen) unabhängig voneinander dimmen können
      ist das ein guter Hinweis um hier nochmal 1500 Euro zu sparen, denn soviel beträgt lt. den beiden
      Angeboten die Differenz zwischen dem Schienensystem mit oder ohne DALI.
      Danke.
      Zuletzt geändert von drstrange; 04.05.2018, 05:19.
        Was hast du denn an Kabel zur Schiene liegen. müsste ja wegen DALI 5-adrig sein, dann kannst du auch problemlos KNX Dimmer im Schaltschrank nehmen.
        Florian
          Wenn das ein Konferenzsaal im Schloß ist, dann ist vermutlich auch entsprechend viel Lichtleistung installiert. Das dürfte mit den DALI-Schienen besser skalierbar sein.
          Zuletzt geändert von Gast1961; 04.05.2018, 16:35.
