Wieso hast du dann DALI verwendet? Wenn es wirklich nur um das Dimmen des Lichts geht, wenn der Beamer läuft, hätte dir doch auch eine KNX Dimmung gereicht oder?
Nun , weil mir gesagt wurde, das KNX braucht das DALI als Interface um mit Hilfe von DALI
die ERKO Hi-TRAC LED-Schienen individuell zu dimmen. Oberlicht und die beiden
Unterlichtbereiche separat. Sollte das nicht so sein, sollte man also auch ohne DALI mit KNX selbst
dieses Schienensystem individuell also jeden Bereich (3 Phasen) unabhängig voneinander dimmen können
ist das ein guter Hinweis um hier nochmal 1500 Euro zu sparen, denn soviel beträgt lt. den beiden
Angeboten die Differenz zwischen dem Schienensystem mit oder ohne DALI.
Danke.Zuletzt geändert von drstrange; 04.05.2018, 05:19.
Wenn das ein Konferenzsaal im Schloß ist, dann ist vermutlich auch entsprechend viel Lichtleistung installiert. Das dürfte mit den DALI-Schienen besser skalierbar sein.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigendann kannst du auch problemlos KNX Dimmer im Schaltschrank nehmen.
Zuletzt geändert von Gast1961; 04.05.2018, 16:35.
