Probleme beim programmieren von MDT Glastaster II und Bewegungsmelder
    Ich möchte in mein Haus das KNX-System einbauen.
    Um die Grundkenntnisse zu erlernen habe auf der Seite KNX.org den online Lehrgang ETA eCampus absolviert.
    Habe mir jetzt zum Testen fogendes besorgt, damit am lebenden Objekt üben kann.
    Meine Geräte:
    - MDT Glastaster 2 (BE-GT2TW.01)
    - MDT Bewegungsmelder (SCN-BWM55.G1)
    - MDT USB (SCN-USBR.02
    - MDT Spannungsversorgung (STC-0960.01)
    - MDT Schaltaktor (AKI-1216.03)
    Software:
    - ETS 5 Professionell DEMO (aktuellste Version) - - > läuft auf einer virtuellen Maschine (Oracle VM VirtualBox aktuellse Version)
    Jetzt habe ich folgende Probleme:
    Ich erstelle ein neues Projekt (backbone IP Linie 1.1 erstellen TP und drei reihig.
    Ich lege alles an (Etagen, Räume, Schaltschrank...) wie beim online Lehrgang beschrieben.
    Weise alle Geräte den richtigen Ort zu.
    Weise allen Geräten die physikalische Adresse zu.
    Lege die Gruppenadresse 1/1/1 an für Licht EIN/AUS
    Mach dann z.B. die Programmierung vom Glastaster (nur eine Ebene, nur Taster 1/2 aktiv T1=AUS T2=EIN) der Rest bleibt alles beim Standart.
    Schiebe dann das Kommunikationsobjekt vom Glastaster (Schalten T1/T2) in die Gruppenaddresse.
    Schiebe dann das Kommunikationsobjekt vom Schaltaktor (Schalten EIN/AUS) in die Gruppenaddresse.
    Jetzt sollte ja alles gut sein. - - > Busverbindung sollt ja auch gut sein, da ich die Adresse ja ohne Probleme einspeilen kann.
    Markiere die Gruppenaddresse 1/1/1 und programmiere die Geräte mit nur das Applikationsprogramm.
    Der Download beginnt und der Schaltaktor wird richtig programmiert.
    Aber der Glastaster bricht die Programmierung ab und bring die Fehlermeldung "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit"
    Die gleiche Meldung kommt wenn ich den Bewegungsmelder programmiere und dann einspeilen will.
    Ich befürchte das bei mir evtl eine Einstellung im System falsch ist.
    Kann mir hier jemand sagen was ich falsch mache. Ich habe jetzt schon Nächte mit dem Problem verbracht und kann mir nicht mehr helfen.
    Vielen Dank für eurer Hilfe.
    Du kannst mal prüfen:
    • Busspannung: kannst du mal messen, ob die in Ordnung ist (ca. 29 V)
    • Du hast nicht aus Versehen den Bus am unverdrosselten Ausgang (U2) angeschlossen?
    • In den Einstellungen der Schnittstelle (auf dem ETS-Startbildschirm unter Bus) solltest du der Schnittstelle eine Adresse wie z.B. 1.1.250 geben (passend zur Linie, nicht von einem anderen Gerät belegt).
    • Zur Eingrenzung am besten erst mal bei allen Geräten nur die phys. Adresse programmieren und das Applikationsprogramm dann im zweiten Schritt (hast du wahrscheinlich so gemacht, aber ganz klar ist mir das nicht geworden).
    • Wenn du willst, kannst du vor dem Programmieren des Problemgeräts den Gruppenmonitor starten und damit zusehen, was auf dem Bus passsiert.
    Viel Erfolg
    Klaus
      Guten Morgen,
      danke für die schnelle Antwort.
      - Busspannung ist 29,8VDC
      - Nein. Alles ist an U1 an den rot / schwarz Klemmen angeschlossen
      - Schnittstelle hat 1.1.255 Geräte heben von 1.1.1 - 1.1.4
      - Hab ich so gemacht. Erst phys. Adresse programmiert --> ging ohne Probleme. Nur im zweiten Schritt beim einspielen des Applikationsprogramm kommt der Fehler.
      Ich habe heute Nacht nochmal dir virtuelle Maschine neu aufgestetz und Ihr werdet es nicht glauben ich kann jetzt eispielen. Ich hoffe es bleibt so.
      Den einzigen unterschied den ich bei den Einstellunger der VM gemacht habe ist, dass in den Ländereinstellungen/Standort und Tastatur von Windows jetzt überall deutsch oder Deutschland eingestellt ist. - -> Vielleicht ist da die ETS irgendwo ins schleudern gekommen.
      Vielen Dank an Klaus Gütter für die Mühe.
