Jalousie mit Universalaktor Hilfe
    KNX/EIB Jalousie mit Universalaktor Hilfe
    Stehe momentan total auf den Schlauch arbeite noch nicht so lange mit KNX
    Versuche momentan dieses Problem zu lösen:
    Taster 1 : Jalousie fährt automatisch auf ( Gewisse Zeit eingestellt. simuliert wird momentan über eine LED)
    Taster 2 : Jalousie fährt runter ( Wichtig -> Tippbetrieb Taste soll gedrückt bleiben sonst Stoppt das Tor)
    Theoretisch müssten diese beiden Tasten gegeneinander verriegelt sein.
    Wenn ich das nun über den MDT Universalaktor realisiere komme ich nur so weit das die taster verriegeln und das Tor beim betätigen
    Automatisch hoch oder halt runter fährt, aber nicht wie gefordert im Tippbetrieb Manuell runterfährt.
    Eventuell könnt Ihr mir ein wenig nachhilfe geben
    Aktor : MDT AKU-0816.02
    Taster: MDT BE-TA5508.G1
    Beste Grüße
    Hochfahren: Auf einen Jalousieausgang legen. Runter: Auf einen normalen Schaltausgang. Taster 2 schickt beim Drücken eine "1", beim Loslassen eine "0". Ist zwar verschwenderisch, aber realisierbar.
      Schau mal im Handbuch des Tasters in den Abschnitt "Schalten steigende/fallende Flanke". Du kannst zwei getrennte Aktionen zuweisen für Drücken und Loslassen.
      Nicht getestet, aber so sollte es funktionieren:
      Damit beim Runterdrücken die Abfahrt startet: Wert 1 auf die GA für AUF/AB
      Damit beim Loslassen ein Stop gesendet wird: Wert 1 auf die GA für STOP
        Moin,
        schau mal hier nach das sollte deiner Forderung entsprechen https://www.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1062
        .... und Tschüs Thomas
          Super vielen Dank! werde ich gleich mal testen
