Speicherheizung Schütz schalten mit WLAN
    Hallo zusammen
    Ich hab ein älteres Ferienhaus mit Nachtspeicherheizung, welches am Elektroboard mit dem angehängten Schütz geschaltet wird (AEG LH21, 20A).
    Gibt es einen Weg, diesen (mittels Relais, moderner Schütz, o.ä.) über WLAN aus Ferne ein-ausschalten? So könnt ich die NSP Heizung ausschalten wenn nicht benötigt.
    Grüsse
    Roman
    This gallery has 1 photos.
    Da würde ich ein einfacheres System nehmen, z.B. Homematic oder die Fritz! Haussteuerung. Es sieht ja nicht danach aus, dass du schon KNX installiert hast.
      Ja, richtig, habe noch kein KNX installiert, kenn mich hier auch nicht aus.
      Würde auch gerne ein "einfacheres" System wählen, nur find ich keines was 20A / 380V einsetzbar ist? die NSP Heizung zieht ja ziemlich Strom.
      Danke für weitere "einfache" Tipps.
      Grüsse, Roman
        Dein Elektriker müsste das ja auch im Steuerstromkreis einbauen.
        Wenn WLAN vorhanden ist: Sonoff sollte dafür ausreichen, die sollten auch mittlerweile CE-zertifiziert sein. Schienenmontagesets gibt es auch.
        Ist halt nur vor vorne bis hinten etwas fragwürdig (Hardware, Zertifizierung, Cloud).
          Hallo, wenn KNX Nicht vorhanden?! Wir haben das schon öfter bei Kunden in deren Skihütten via GSM Modul gemacht..., funxt. einfach und gut.
            Ich habe das schon mit einem System von Rutenbeck realisiert. Da werden diverse Nachtspeicheröfen (deren Ladeschütze) per Ferne geschaltet. Einwandfreie funktion.
