Aktor 1zu1 tauschen!
    Servus miteinander!
    Ich muss einen 8fach Schaltaktor von Siemens tauschen!
    Habe den baugleichen bestellt, eingebaut und wieder angeschlossen, danach wollte ich zu erst die physikalische Adresse (1.6.1) vom alten Aktor an den neuen Aktor vergeben , danach die Applikation drauf. So wenn ich nun die ph. Adresse vergeben will, kommt nach ca. 30 sek. "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit."
    In der Diagnose kommt dann aber das, dass Gerät mit der Adresse 1.6.1 im Programmiermodus ist. Wie geht sowas?
    Vielen Dank mal im Voraus für die Antworten
    Hast Du den alten Aktor ausgebaut? Kannst Du mit der ETS über "blinken" mal schauen, ob tatsächlich Dein neuer Aktor blinkt?
      Stimmt die Adresse deiner Schnittstelle?
        Der alte Aktor ist nicht mehr am Bus. Die Adresse der Schnittstelle passt auch. Hatte auch schon beide Geräte auf der Hauptlinie angeklemmt. Dann hab ich noch die Adresse der Schnittstelle auf 1.6.255 verändert, wobei ich mir nicht vorstellen kann dass es an der Adresse lag, da ich die male davor in diesem Projekt auch schon so programmiert habe. Das Gerät kann ich nicht blinken lassen, da dann wieder kommt dass es nicht in angemessener Zeit antwortet. Aber warum kommt in der Diagnose das dieses Gerät im Programmiermodus ist?
        Ist den meine Vorgehensweise richtig?
        -alten Aktor gegen neuen tauschen
        -phys. Adresse verpassen (Programmierknopf bei Aufforderung drücken)
        -Applikation übertragen
        -fertig
        oder würdet ihr das anders machen?
          Ja, daran liegt’s nicht.
            Bei 1.6.x fällt mir sofort Filtertabelle ein.
            Nutzt Du Linienkoppler/Verstärker oder andere Geräte um Linien zu verbinden?
            Versuch mal die auf Durchzug zu stellen, denn ab und an sind diese Teile so eingestellt, dass sie das progrmammieren blocken.
              "Durchzug" nutzt gar nicht für das Programmieren - das bezieht sich nur auf Gruppentelegramme.
              Zum Programmieren geht nichts über eine korrekte Topologie.
                Hast Du evtl. noch einen knxd oder sowas laufen, der ggf. die Telegramme wiederholt?
                  jip, da hats nen linienkoppler drin. Aber ich kann andere aktoren ja programmieren, nur dieser eine nicht... langsam glaub ich das der neu-defekt ist.
                    was ist knxd?
                      was ist knxd?
                      Dann hast du keinen ;-)
                      https://github.com/knxd/knxd
                      Danke und LG, Dariusz
