Die Heizung schaltet nicht ein, wenn die Temperatur über 24°C ist.
Die Temperatur muss niedriger sein, damit sie einschaltet. Wenn sie einschaltet, heizt sie bis ca 40°C auf und geht dann wieder aus.
Ah okay, ja dann probier ich nochmal aus kann durchaus sein dass es daran lag.
Ist das Gehäuse eigentlich komplett vergossen? Hoffe mal nicht es fängt irgendwann an zu oxidieren wie man es von "nicht ganz so hochwertigen" PV-Modulen kennt wo die Feuchtigkeit ins Gehäuse eindringt und dann irgendwann die Kontaktstellen des PV Moduls hinter dem Modul wegoxidieren.
