Gira Update auf G1 als X1 Client
    kann es sein, dass wenn ich das Update durchgeführt habe, der G1 nur noch als Client für den X1 verwendet werden kann. Habe meinen G1 zuvor auch zur Türkommunikation verwendet, jedoch ist mir dies seit dem Update nicht mehr möglich.
    Doch das geht. X1 Client und Türko.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Du musst natürlich die Zugangsdaten im G1 wieder eingeben und somit die Türkom wieder einrichten, beim ersten Start des G1 also Ersteinrichtung nach Firmware fragt er ja glaube auch ob du Wetterdienst und Türkom nutzen willst
      Zuletzt geändert von andreasrentz; 07.07.2018, 18:16.
        Und wie funktioniert der G1 als X1 Client? Empfehlenswert? Überlege gerade auch das so anzupassen.
          Ich bin auch an einem Erfahrungsbericht interessiert. Habe zwar den X1 und den G1 hier schon liegen, aber bis zur Inbetriebnahme dauert es bei mir wohl noch etwas.
          Wenn es Mal läuft Berichte ich natürlich gern.
            Ich habe meinen G1 jetzt als X1 Client eingerichtet. Eigentlich funktioniert alles wie bisher - kann keine Nachteile erkennen.
            Das umsortieren bzw. hinzufügen von Funktionen geht über GPA viel schneller als über ETS G1-Applikation wo man die Kanäle nicht sortieren kann.
              Habe jetzt auch gewechselt und teile Deine Meinung. Programmieren geht viel einfacher und vor allem schneller als via ETS
                kurze Frage, wenn ich den G1 als X1 Client und für TürKo nutze, brauch ich dann immer noch zusätzlich zum X1 den Gira IP Router?
                Danke vorab.
                Manuel
                  Nein, du brauchst zum X1 nur das TKS-IP-GW dazu.
                    Ok, danke Roman.
