Einschaltverzögerung mit Reset
    HS/FS Einschaltverzögerung mit Reset
    wahrscheinlich ist das eine ganz banale Frage:
    Ich suche einen Logikbaustein, der die Aktion erst ausführt, wenn ein Telegramm eine gewisse Zeit ansteht.
    Ist Während der Zeit das Signal wieder 0, soll es nicht ausgeführt werden.
    Der Telegramm verzögerer sendet 1 und 0 verzögert, die Ein und Ausschaltverzögerer jeweils das emtsprechende Bit.
    Ich bin es von der Simatic S7 so gewohnt, das wenn bei einer Einschaltverzögerung das Signal 0 wird, der Timer gestopt wird.
    [EDIT]
    Das bild ist irgendwie falsch, kann es aber nicht ,mehr Löschen....
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 23.07.2018, 20:01.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
    Was du suchst findest du unter "Verzögerung" und dann auf "Ein/Ausschaltverzögerung".. ist ein Standard Baustein im experten.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Ja den kenne ich, aber Schaltet der nicht auch, wenn während der Einschaltverzögerungszeit sich der Zustand auf 0 Ändert den Ausgang auf 1 für eben die Zeit wo es am Einang 1 war.
      Mann ist das kompliziert zu erklären...
      Mal ein Beispiel:
      Wenn ich ein Fenstergriff habe der Auf und Kipp senden kann. Muss ich ja über "Auf" nach Kipp gehen. Jetzt soll das Telegramm erst gesendet werden, wenn Kipp eine Zeit lang ansteht ohne den zwischenzustand "Auf" zu senden.
      -Systemintegration-
        Hm, ich bin mir nicht sicher dich verstanden zu haben, aber ich dachte eigentlich schon:
        Trifft ein Telegramm während einer laufenden Verzögerung ein, so wird nur das letzte Telegramm verzögert ausgegeben. Laufende Verzögerungen werden abgebrochen!
          Watchdog nehmen
            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
            Watchdog nehmen
            STIMMT! Der löst so viele Probleme, der verhält sich auf alle Fälle so.
              Ich danke euch beiden.
              Ich habe mal beides getestet (siehe Bild)
              die Einschaltverzögerung ging, mit dem Watchdog habe ich so meine Schwierigkeiten....
              -Systemintegration-
                Beim Watchdog nutze ich den Reset so gut wie nie. Mach das weg
