Attraktiver Bauherr sucht reifen Elektriker bei Schwäbisch Hall für gemeins. Projekt!
Sag mal war das Material für nen EFH? Oder ne kleine Wohnung?
Nur knappe 2,5 KM? Da hast ja dann reichlich gespart ** Duck und weg
Mir würde da irgendwie der 10er Faktor fehlen? Huiii drei adriges Stromkabel verwendet? Und gleich soviel? Wurde wahrscheinlich dann jede Steckdose einzeln angefahren?
Ich habe nicht viel mit 3x1,5 angeschlossen. Da ist noch sehr viel übrig.
Steckdosen sind alle mit 5x1,5 und für Licht auch alles mit 5x1,5. Ist ein normales 10x10meter Haus mit 2 vollgeschossen.
Wie gesagt werde ich beim 5x1,5 noch nachkaufen, aber das wird dann auch nicht mehr soviel an kosten.
Warum sollte Man(n) alle Steckdosen einzeln anfahren?
ich hole diesn alten Thread mal wieder hervor. Wie ist es denn ausgegangen auf der Baustelle? Bin ebenfalls aus der Region und da natürlich stark an dem Ergebnis interessiert.
