Hardware für KNX-Buch von Stefan Heinle
    hehe das ist ja lustig. Bin gerade bei dem Dali-Thema und war der Meinung, dass man das auf jeden Fall für die Beleuchtung nutzen sollte :-D wenn ich dich richtig verstehe sollte man lieber auf KNX setzen?
    Tobias
      So pauschal kann man dass nicht sagen. Es hängt wie immer von den Rahmenbedingungen ab. Wieviele verschiedene Leuchtengruppen?
      Welche Leuchtmittel? usw.
      Wenn man diese Fragen beantworten kann, erarbeitet man sich eine Übersicht und kann objektiv entscheiden welche Komponenten man
      für Dali oder KNX braucht. Dann sieht man schon wo die Reise hingeht.
      Im Allgemeinen kann man sagen, je mehr Leuchten und Leuchtgruppen, je mehr würde das Pendel für Dali ausschlagen.
      Allerdings gibt es da auch Besonderheiten in der Verkabelung zu beachten und dieser Aufwand lässt sich schwerer beziffern.
      Es bleibt schwierig, zumal man auch einen weiteren BUS nutzt und dann mit KNX schon zwei verschiedene Bussysteme verstehen muss.
      „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
        Hi Tobi,
        hier mal als Motivation, warum man einfach die Sachen für das Testbrett kaufen sollte. Meine ersten Bauteile vom Testbrett werden noch immer verwendet:
        • Netzteil 160mA: versorgt jetzt die Außenlinie
        • Schaltaktor 8-Kanal mit Strommessung: Werkelt noch im Keller, kommt aber demnächst in die Garage und wird durch 12-Kanal ersetzt.
        • PM1: Ist jetzt in der Garage
        • PM2: Abstellraum
        • Tastsensor Zennio-ZAS: Werkelt an der Haustür (innen)
        • KNX-Schnittstelle hatte ich damals über Wiregate realisiert, ist auch noch produktiv
        Du siehst, wird alles irgendwo noch gebraucht.
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Zitat von turbotopo Beitrag anzeigen
          Fan von einer Grundelektrik ist und zusätzlich das grüne Kabel verlegt.
          dann hat er KNX nicht verstanden.
            Oder er versteht die Skepsis mancher Kunden und KNX nicht richtig vermitteln.
            Florian
              ja ich hab nächste Woche einen Termin bei dem Elektriker. Da werde ich das klären. Ich will nämlich nix doppelt gemoppelt sonder voll und ganz auf KNX gehen (soweit möglich)
              Tobias
                Alles andere ist auch wenig sinnvoll und kostet unnötig Geld.
