Hallo zusammen.
Ich bin KNX Neuling und möchte mir jetzt das KNX Bus System Inbetriebnehmen.
Ein Elektriker hat mir den Schaltschrank mit allen KNX Komponenten installiert und angeschlossen (bis auf die abgehenden Kabel zur Beleuchtung, Steckdosen und KNX Bus Kabel)
Folgende Komponenten sind verbaut:
-Gira X1 Server + Spannungsversorgung
-Siemens Dali Gateway Plus 5WG1 141-1AB03
-Siemens Schaltaktor 5WG1 532-1DB31
-Gira Heizungsaktor
Taster habe ich den MDT Glastaster 2 Smart
Beleuchtung habe ich mir die von Voltus Constaled Deep Tunable White 24V besorgt und nach Rücksprache mit einem Voltus Mitarbeiter
den Lunatone 89453849-CWW-24V Dali Power Supply besorgt und dieser wurde von Voltus auf DT6 programmiert.
ETS5 Software ist vorhanden.
Dali USB Interface von Lunatone habe ich nicht. Werde ich aber auch noch brauchen oder?
Muss ich jetzt erst die ETS5 programmierung machen und dann auf den Gira X1 übertragen, usw.?
Ich möchte jetzt gerne wissen welche Schritte ich nach und nach machen sollte dass das System läuft.
-Gira Heizungsaktor
