Jung Präsenzmelder Mini
    ich habe in der gesamten Wohnung 8 Jung Präsenzmelder Mini Universal verbaut. Diese würde ich gerne unter anderem dafür nutzen um mein Licht zu schalten.
    Wie muss ich das in der Gruppenadresse anlegen?
    Mein aktuelles Beispiel: Die zu schaltende Stromquelle liegt auf einem Dimmaktor im Ausgang 2. Welches Kommunikationsobjekt vom Präsenzmelder muss ich auf die Gruppenadresse packen, dass mein licht eingeschaltet wird wenn Bewegung kommt und das es Ausgeschaltet wird wenn keine Bewegung wahrgenommen wird (ist natürlich ne 2. GA)
    Anbei mal die Screenshots aus der ETS
    VG,
    Dennis
    Den Satz verstehe ich nicht? 2 getrennte GAs für ein und für aus?
    Mittelgruppen als "Funktion" ist ziemlich unübersichtlich... nur mal so als Tipp.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Hast du das selbst angeschlossen?
      Verstehe ich nicht. Welche GA ist denn "die" GA?
      Wie der PM überhaupt parametriert?
        Na ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Eibmeiers Schnellkurs schwört auf die Methode, unter der Voraussetzung, dass die Endziffer beim selben Gerät immer identisch ist.
          Ich kann nichts für die Fehler von Anderen?
          Wenn viele GAs zugewiesen werden müssen, ist das der Horror, da man ständig die Mittelgruppen wechseln muss.. aber gut, man darf bei meinem System nicht mehr als 50 Lampen pro Stock haben und selbst dann kann ich ausweichen.. aber jedem das seine....
            Ok Also benötige ich nur 1 GA für an und aus. Nur welches Objekt muss ich meiner GA geben, dass der Aktor schaltet?
            VG,
            Dennis
              Naja mal zum Thema,
              der PM hat ein KO (#78) wo er das EIN und AUS als Schaltsignal drauf schreibt. Da man nur auf eine GA schreiben kann ist es unsinnig hier 2 GA dran zu packen um mit einer EIN und einer anderen AUS zu senden.
              So ein paar Seiten lesen eines Handbuchs bewirken manchmal Wunder.
              Frage an den TE. Hast Schonmal einen normalen Taster mit einer Taste und einem Schaltaktor verknüpft und zum schalten gebracht? Ist hier ja nicht anders.
              Ansonsten hilft es sich mal einige Kurse zum KNX zu besorgen und zu lesen. Der hier angesprochen ETS-Schnellkurs ist dahingehend sehr zu empfehlen.
                In diesem Fall KO 78... ich empfehle: https://downloads.jung.de/public/de/...0150703_td.pdf
                  ich probiere jetzt schon den gesamten Vormittag, bekomme die Lampe aber nicht angesteuert... Folgende GA habe ich angelegt (siehe Upload).
                  Ich habe die Parameter verändert (lesen, schreiben und übertragen --> flag gesetzt). Ich habe verschiedene Präsenzmodi ausprobiert. Alles bissher ohne Erfolg. Was übersehe ich?
                  Ich habe auch über den Gruppenmonitor die Werte der GA manuell verändert. Das funktioniert... Auch der Gehtest ist positiv....
                  VG,
                  Dennis
                    Ist die Helligkeitsgrenze so eingestellt, daß der Melder auch ein Einschaltsignal sendet, oder ist es einfach nur zu hell? Was sagt denn der Gruppenmonitor?
                    Deine Flags sehen verbastelt aus, ich habe die so gesetzt:
                      Also ich habe die Parameter mal so gesetzt wie in deinem Screenshot. Bei mir schreibt der Präsenzmelder nicht auf den Bus
                      Er erkennt die Bewegung aber schreibt nichts... Der Gruppenmonitor zeigt also auch nix an.
                        Das erkennst du woran?
                        Und zeig doch mal vollständige Screenshots deiner Parametrierung, sonst wird das nix.
                          In dem Screenshot stehen nur GA-Verknüpfungen,
                          Und zeig doch mal vollständige Screenshots deine Parametrierung,
                          Das hatte ich gestern auch schonmal geschrieben, das möchte er scheinbar nicht.
                            Hier die Parameter
                            Die Bewegung wird erkannt, da ich den Gehtest aktiviert habe. Die FB 1 Helleigkeitsauswertung habe ich ausgeschaltet.
                            Zuletzt geändert von dbr89; 17.08.2018, 15:02.
                              habe den Fehler gefunden: Der Parameter Senden des Aktors war nicht gesetzt... Ohne Worte. Trotzdem Danke an alle für die Hilfe (auch wenn einige Fragen etwas doof waren...)
                              Dennis
