Bushabel gemeinsm mit Stromadern/Drähte verlegen
    Hallo
    Ich habe schon gelesen dass Buskabel gemeinsam mti NYM Srtomkabel zu verlegen zulässig ist, ich glaube aber dass bei mir in der Wohnung Stromkabel OHNE weißen PVC Mantel verlegt ist, also nur die 3 Einzeldrähte die wieder ummantelt sind (glaube Braun, Blau, Gelb, oder so was). Vor allem bei kurzen Abschnitten gibt es keinen weißen Mantel. Darf ich den grünen KNX-Kabel da mitverlegen?
    Danke
    Ich muss befürchten: Du nicht, aber dein Elektriker schon, der grüne Mantel des offiziellen KNX Kabels ist in der Isolation höher spezifiziert als bei normaler Fernmeldeleitung.
    Kommt dann auf die Ausführung an den Leitungsenden an wo kein grüner Mantel mehr dazwischen ist.
      OK, kurzgefasst: Ja, man darf zusammenverlegen, es muss aber getrennt entmantelt werden. Mein Problem ist dass bei mir in der Wohnung kein NYM Mantelkabel verlegt ist, sondern nur die Drähte (samt Drahtisolierung). Und die Röhre sind 20mm Aussenduchmesser, Innen: 14,9 mm. Darf der Elektriker da noch die Busleitung mitziehen? Wenn er Drähte mit NYM (9,1 mm Durchmesser) ersetzt, würde sich das mit Buskabel (6,5 mm Durchmesser) nicht mehr ausgehen, oder?
        Ja er darf die KNX Leitung zusammen mit den YE Drähten verlegen. Die Frage stellt sich eher was wollen die alle mit 20er Schlauch? Den nimmt man maximal für Fensterkontakte Da wird immer am falschen Ende gespart.
          Was muss für ein Abstand zwischen einemY-(ST)-Y 2x2x0,8 [KNX Buskabel] ohne Mantel und einem NYM-Kabel liegen? Und was für ein Abstand, wenn beide Kabel entmantelt sind?
            Keiner! Weil KNX Kabel ohne Mantel gibt es nicht in der Installation! Ich sprach von KNX Leitung und YE Drähten! YE ist in D als H07V-U bekannt.....
              Das hab ich alles auch so verstanden, meine Frage zielte darauf ab, was für ein Abstand zwischen einer Stromklemme und einer Busklemme liegen muss? In beiden Klemmen ist die Ader ohne Mantel. Nicht ganz richtig von den Begriffen, aber hoffe du verstehst was ich meine.
                4mm Wo ist das Problem?
