MDT SCN-G360D3.02 Präsenzmelder 360°
    habe eine Frage zum Orientierungslicht, welches in der Produktbeschriebung des Präsenzmelder MDT SCN-G360D3.02 zum beispiel bei Voltus genannt wird.
    Link: https://www.voltus.de/hausautomation...ont-weiss.html
    Als leihe kann ich das ja jetzt sol lesen, dass an PM selbst eine Leuchte angeht, welche Nachts Hell genung ist, damit man sich Orientieren kann. Ist das so?
    oder ist mit Orientierungslicht nur gemeit, dass man weiß wie man ihn am besten an der Decke aufhängt.
    Danke für die Auskunft.
    So ein Licht hat er nicht. Nur ne grüne Led die bei Bewegung angeht (parametrierbar) aber die leuchtet kein Zimmer aus.
    Evtl ist irgendeine der zahlreichen Dimmfunktionen oder ein 2. Schaltpbjekt gemeint. Einfach mal das Handbuch laden und bisserl Schmökern schafft sicher Klarheit.
    Zuletzt geändert von meti; 01.09.2018, 18:08.
      Es ist eine Orientierungslichtfunktion zum Verlassen des Raumes.
      Wird das Licht ausgeschaltet, gibt es für z.B. 10s noch einen Dimmwert mit kleiner Helligkeit zur Orientierung beim Verlassen des Raumes.
      Eine Nachtlicht LED wie der PM hat er nicht. Das haben die neuen PM SCN-P360E3.03, die dieses Jahr noch kommen (Bildpreisliste S.37).
        Ich hänge mich hier mal an den Thread dran.
        Wie genau ist die Zoneneinteilung bei dem SCN-G360D3.02?
        Aus dem Handbuch wird man leider nicht schlau, siehe Foto.
        This gallery has 1 photos.
          Naja, wieso nicht schlau? Die 1 ist rechts unten das Viertel, bzw in der Ausdehnung der Linien der Wirkbereich. Dementsprechend die anderen beiden Szenen. Die 2 "bedient" 2 Viertel.
          Guido
            Und durch Drehen (90° im Rahmen) kannst Du fast jede erdenkliche Situation abfackeln.
              Danke, so macht es sinn.
              War davon ausgegangen das jeder Bereich 120° Erfassung hat.
                Jeder Bereich hat natürlich 120°. Und der Sensor sitzt in der Mitte, also vom Sensor aus 60° in beiden Richtungen.
                  Nach der Aussage von hjk müsste der Erfassungsbereich dann ja in etwa so sein:
                    Vollkommen richtig.
