Komfortschalter
    Komfortschalter
    Ich möchte gerne das Schalterprogramm Future Linear von B&J einsetzen. Ich suche nun einen Bewegungsmelder der Tag/Nacht Dimmung unterstützt (wie der MDT SCN-BWM55.01) und in das Future Linear Programm passt (der MDT ist ja zu klein). B&J bietet ja auch sowas in der Art an mit dem Komfortschalter (6815-84), aber dieser scheint eben diese Tag/Nacht Funktion nicht zu haben.
    Ist euch so eine Alternative bekannt oder kann ich diese Funktion einfach nachbauen? Ich überlege als Visualisierung den Gira X1 zu kaufen und dieser dürfte ja Logikbausteine hinterlegt haben - ist die angesprochene Tag/Nacht Logik hier auch enthalten und könnte ich die B&J Komfortschalter damit "aufrüsten"?
    Normalerweise sollte es doch die Zwischenringe auf 55x55 geben. sowas hier:https://www.busch-jaeger-katalog.at/...8,artikel.html
    Das Datenblatt schweigt sich da aber leider über die Innenmaße aus.
      Der Zwischenring von vento66 ist für die Serie Balance! Diese hat das Maß 55x55! https://www.busch-jaeger.de/uploads/...Balance-SI.pdf
      Ansonsten gibt es noch die Zentralscheibe für das 50x50 Maß für Telekommunikation wenn es hilft https://www.busch-jaeger-katalog.at/...2,artikel.html
      Zuletzt geändert von Sovereign; 07.09.2018, 19:12.
        Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
        Die Serie Balance hat das Maß 55x55!
        ... nur dass mir die eben nicht gefällt ...
        Zwischenring
        danke - das war mir nicht bekannt.
        Zuletzt geändert von r3try; 07.09.2018, 19:13.
          Zitat von r3try Beitrag anzeigen
          ... nur dass mir die eben nicht gefällt ... .
          War undeutlich ausgedrückt ich bezog mich auf den von vento66 erwähnten Zwischenring
            achso, danke jedenfalls für den Tipp!
              Der passende Adapter für Future Linear ist der 1747 BSI-84 (studioweiss glänzend) oder -884 (studioweiss matt)
              Ich nutze sowohl den MDT wie auch den BJ KNX Bewegungsmelder (Solo Standard 6122/0x-500).
              Die Helligkeitswerte des MDT sind bei wenig Licht sehr grob (bei völliger Dunkelheit wird 3lx gemeldet) und das Senden bei Wertänderung mit absoluten Differenzen anstatt prozentual ist ziemlich unbrauchbar. Ansonsten ist der MDT ok.
                Da lag ich ja gar nicht so falsch mit meinem Tipp.
                  Brauche ich eigentlich für die b&j komfortschalter zusätzlich einen busankoppler oder ist der da dabei? (in der beschreibung konnte ich das nicht finden)
                    Hat der überhaupt etwas mit KNX zu tun?
                      Nö, aber dafür ist er nicht ganz so teuer
                        Nö, außer er meint den 6122/02
                        Mal davon abgesehen das der BWM konventionell ist, brauchst du einen Relaiseinsatz 6816U dazu!
                        Für KNX solltest du dir etwas anderes suchen!
                        Z.B. den 6122/02! Du brauchst dazu einen Busankoppler. Siehe dazu den Online-Katalog im Bereich "kombinierbar mit..."
                        https://www.busch-jaeger-katalog.de/...2,artikel.html
                        oder
                        https://www.busch-jaeger-katalog.de/...6,artikel.html (BA ist hierbei integriert)
                        Zuletzt geändert von Sovereign; 09.09.2018, 10:14.
                          oh, danke für den Hinweis - das war mir nicht bewusst!
                          Mir hatte der gefallen, weil er eben sehr schlicht (nicht vorstehend) ist und sich dadurch super in das Schalterprogramm integriert.
                          Eigentlich wollte ich die Bewegungsmelder ja schon an den Bus ankoppeln... evtl. wäre es eine Option für kleine Nebenräume (und dort halt konventionell verkabeln) - aber eigentlich kommt mir das auch nicht so recht richtig vor konventionell und KNX dermaßen zu mischen :/
                            Klassische BWM machen auch immer so laut Klick-Klack in der Dose, das ist nur wenig angenehm.
                              Macht ein klassische Schalter auch! Und der Mikroschalter eines KNX Schalters (wenn nicht gerade ein Touchtaster ist) gibt auch Geräusche von sich!
                              Zuletzt geändert von Sovereign; 09.09.2018, 17:40.
