MDT JAL-0810 Beschattung wieder aktivieren mit Position 0%
    ich habe jetzt bei 2 Jalousien eingestellt, dass die automatisch Beschattung durch einen manuellen Fahrbefehl gestoppt wird und erst wieder gestartet wird, wenn sie wieder komplett hochgefahren wird. Leider funktioniert es nicht. Wenn ich die Jalousien zum Beispiel bis zur hälfte hoch fahre, dann bleiben sie dort für ungefähr 5 Minuten und dann fahren sie wieder auf 90% Verschattung. Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann oder was ich falsch eingetragen habe?
    This gallery has 1 photos.
    Hast du denn etwas bei den Sperren eingegen?
    Viel Erfolg
    Florian
      Hi, nein bei sperre habe ich nichts. Muss ich das zusätzlich auch noch machen ?
        Meines Wissens muss man das bei den "Erweiterten Sperrfunktion" (oder ähnlich) einstellen.
          Ok, ich schaue morgen mal
            Da das "Objekt Beschattung" nicht aktiv ist vermute ich, daß diese untergeordnete Einstellung nicht greift.
              Hi, der Punkt "Objekt Beschattung" ist nur um die gesamte Beschattung für den Kanal zu sperren. Ich habe jetzt den Punkt im erweiterten Sperren (siehe Bild) aktiviert.
              This gallery has 2 photos.
                Und geht’s jetzt?
                  jap, jetzt geht es
