ich weiß, gefühlt ist das der 100erste Thread bzgl. PM und ich bin auch kein Freund von Threads wie solchen den ich gerade Verfasse, da es keine konkrete Fragestellung gibt.
Dennoch tue ich mir relativ schwer was die Positionierung der PM in unserem EFH betrifft und würde mich freuen wenn sich hier ein paar finden die mich unterstützen könnten.
Knackpunkt ist eigentlich jener, dass die PM möglichst nicht durch offene Türen den Gang erfassen sollen. Die Türen werden aufgrund des Staubsaugerroboters wohl eher offen stehen müssen. Diese Lösung, den PM, möglichst nahe an die Türe zu setzen, bringt hingegen wieder das Problem auf, dass sich z.B.: der Schreibtisch nicht mehr im Präsenzbereich befindet. Keine Ahnung ob vl. Präsenzmelder für die Wandmontage zielführender wären, wobei sie mir an der Decke 1.) besser gefallen und 2.) der BJ-Mini auch gleich den Temp.-Sensor integriert hätte.
Vorerst habe ich es mal mit den beiden Kinderzimmern versucht. Geplant mit dem Busch Jäger Mini Premium. Der innere Kreis ist der Präsenz- der Äußere der Bewegungsbereich (laut Datenblatt). Könnte das so funktionieren, bzw. gibt es bessere Vorschläge?
Kinderzimmer 1:
Ich würde dabei einen Sektor (jenen der in Richtung Tür schaut) deaktivieren. Nachteil an der Position ist, dass über der Tür auch die Klimaanlage sitzen wird und diese den PM direkt anbläst. Das wird der PM-Erkennung vl. nicht unbedingt schaden, jedoch ist der Temperatur-Sensor dann unbrauchbar.
Kinderzimmer 2:
Das Bett wird vom Präsenz-Bereich nicht mehr ordentlich erfasst... Schiebe ich den PM näher in die Raummitte, schaut der erstens von hinten auf den Schreibtisch (Problem?) und zweitens viel mehr auf den Gang. Er erfasst ja sogar von der derzeitigen Position tlw (wenn auch nur marginal) den Gang.
Gang & Arbeitszimmer
Diesen Bereich haben ich mit gbglace in diesem Thread kurz diskutiert. Der Lösungsvorschlag war ein MDT Bewegungsmelder rechts von der Schlafzimmertür. Wobei es scheinbar eine ähnliche Situation hier gibt, wo das in dieser Form nicht gut zu funktionieren scheint. Vielleicht verstehe ich da aber auch etwas falsch.
Schlafzimmer & Badezimmer
Hier muss ich noch überlegen, bzw. hilft mir da ja etwas Feedback zu den anderen Räumen oder direkter Input von euch. Gerade beim Badezimmer würden die 4 Sektoren des BJ-Mini wieder Sinn ergeben. D.h.: aber, dass der PM wieder eher in der Mitte des Raumes sitzen müsste und dann wieder den Gang mit erfasst.
Ich hoffe ich bekomme da etwas Input. Mittlerweile bin ich schon fast so weit, dass ich die PM ganz sein lasse ^^.
Kinderzimmer 1:
Kinderzimmer 2:
