Grober Überblick Zustände / Logiken im KNX System (EFH)
    KNX/EIB Grober Überblick Zustände / Logiken im KNX System (EFH)
    ich habe eine grundsätzliche Frage zur Logik von unterschiedlichen Zuständen wie z.B. An-/Abwesenheit im KNX-System für ein Einfamilienhaus.
    Ich versuche gerade ein Verständnis vom „großen-ganzen“ Zielbild zu erlangen und um dies nach und nach umzusetzen.
    Einige Zustände wie Tag/ Nacht (bei mir bisher via Gruppenadresse und Unterscheidung 0/1) umgesetzt. Die Zentral-Aus Funktion habe ich ebenfalls über eine Gruppen-Adresse realisiert.
    In vielen Beiträgen habe ich gesehen, dass viele von euch An- bzw. Abwesenheit (teilweise mit weiteren Unterteilungen, wie lange man abwesend ist) als unterschiedliche Zustände unterscheiden. Darüber hinaus noch weitere Zustände wie Alarm intern / extern scharf geschaltet.
    Habt ihr eine Übersicht sinnvoller unterschiedlicher Zustände in euren Umsetzungen und Beispiele, was ihr auf Basis dieser Zustände umschaltet und wie diese Zustände jeweils aktiviert / deaktiviert werden?
    Macht es Sinn das dann jeweils über eine eigene separate Gruppenadresse (mit 2 Zuständen 0 und 1) zu realisieren (oder z.B. über eine interne Größe im Gira X1?). Szenen werden hier sicherlich nicht das Mittel der Wahl sein oder?
    Ich hoffe ich habe meine Frage sinnvoll formuliert – da ich erst das Zielbild verstehen wollte, bevor ich jetzt in der ETS / im GPA anfange Teile davon umzusetzen.
    Besten Dank vorab
    Daniel
    Hi Daniel,
    Zustände lassen sich sehr gut über boolean werteverarbeiten. Solange es nur zwei Werte (Tag-Nacht) gibt, ist es super. Viele KNX Funktionen werden über Binärwerte gesteuert (an/aus, Tag/Nacht, Wind/Flaute, sperren/entsperren) Wenn es mehrere Werte gibt, musst du dich anders entscheiden (Anzahl der Personen im Haus - warmes Wasser höher aufheizen oder so) Aber auch hier kann es sinnvoll sein, aus Einzelwerten (Mann da, Frau da, Kind da) per Logik die Anzahl zu errechnen, weil du mit den Personen etwas besonderes machen möchtest.
    Was da sinnvoll ist, bleibt jedem selber überlassen, da musst du herausfinden, was für euch passt. Gehe mal deinen Tag durch und versuche herauszufinden, wo es sinnvole Abhängigkeiten gibt, die sich automatisieren lassen. Was andre machen ist relativ unwichtig. Gruß Florian
      Hi Florian,
      danke dir für den schnellen Input - unsere Ideen will ich ja nachher auch mit berücksichtigen und mir ist klar dass man zunächst mit den Anforderungen anfängt - dachte nur an Anregungen / Inspiration durch eure Umsetzungen weil mir vielleicht nicht alle Ideen einfallen.
      Daniel
