Kurze Vorstellung zu den Constaled LED Spots in Verbindung mit dem MDT Glastaster II
    Hi Zusammen,
    ich bin relativ frisch hier im Forum und lese fleißig in einigen Beiträgen mit. Nachdem ich nun so viel Informationen hier abgesaugt habe, dachte ich mir dass ich auch mal etwas zurückgeben möchte...
    Ich habe mir für die geplante Umsetzung meiner Hausautomation ein kleines Testbrett gebaut, auf dem ich zwei verschiedene Spots und zwei Schalter installiert habe. In diesem Thread will ich anhand von Bildern einen Vergleich eines Deep Tunable White Spot mit einen Constaled 2850K 8W, 680 lm, 60° | Art.Nr. 31342 Spot durchführen.Der Deep Tunable White ist mit Dim2Warm konfiguriert. So nun aber zu den Ergebnissen:
    Die Hälfte des Testbretts....(sorry, aber die Ausrichtung habe ich nicht hinbekommen)
    Bei allen folgenden Bildern:
    Links = Tunable White
    Rechts = LED mit 2850K
    Dimmwert von 2%
    Dimmwert von ~ 20%
    Dimmwert von ~ 50%
    Dimmwert von ~ 100%
    Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen hiermit helfen
    Entweder deute ich das falsch, oder aber du hast eine deiner Kamera den Automatischen Weißabgleich an gehabt, dadurch verzerrt es das Ergebnis.
      der beitrag ist sicher gut gemeint, aber was sind hier die (neuen) erkenntnisse?
      edit: sorry, sehe gerade, ist im einsteigerforum. dafür ist es ok!
        Was sitzt da als Aktor / Gateway dazwischen zum dimmen?!
          Und vermutlich automatische Belichtungszeit. Für 2% ist das zu hell. Es wird keine anfange zur Kennlinie beim dimmen gemacht. Ist ja nett gemeint der Thread. Aber ich sehe es wie concept.
            Eijo, die Aufnahmen waren mit Automatikfunktion vom iPhone, dadurch vielleicht ein bisschen verfälscht. Ich wollte eigentlich eher die Lichtfarbe zeigen, für alle die mal den Vergleich der beiden Spots sehen möchten.
              Dann müsstest du aber nochmal eine richtige Kamera verwenden, denn das iPhone regelt viel zu viel automatisch (Bildstil, Helligkeik/Belichtungszeit, Weissabgleich). Am Ende ist das nicht "ein bisschen verfälscht" sondern komplett verfälscht.
              Gegenvorschlag: Richtige SLR nehmen, auf ein Stativ, feste Blende und Belichtungszeit einstellen, Weissabgleich vorher auf einen festen Wert und dann die Serie durchfotografieren.
                Wird der Leuchtwinkel des TW-Spots bei kühl-blauer Lichtfarbe enger oder täuscht das?
                  Da hapert es bereits an der SLR
                  Sorry´, aber ich dachte ich könnte damit dem einen oder anderen helfen. Gerade sieht es eher danach aus, dass ich Leute verunsichere...
                  Ggf. den Thread einfach löschen.
                    Ne, das täuscht. Ist sehr wahrscheinlich aufgrund des Neigungswinkels von dem A4-Papier
                    Zuletzt geändert von r3vO; 31.10.2018, 21:33. Grund: ...
