hab ein Problem mit dem beim Übergang vom Kurzzeit in den Langzeitbetrieb am MDT-JAL Aktor
habe fast alle Rolläden an einem anderen AKU Aktor - da klappt das problemlos (Umschaltzeit zwischen lang und kurz am Taster kürzer als die Verfahrzeit im Kurzzeitbetrieb am Aktor) fährt ohne rucken durch bei langem Tastendruck
Nur 2 Rolläden hängen am JAL-Aktor und da geht der Aktor mit der gleichen Einstellung erst garnicht in den Langzeitbetrieb.
Erst wenn ich die Kurzzeit-Verfahrzeit am Aktor kürzer ist als die Umschaltzeit zwischen Lang und kurz am Taster geht der Aktor in den Langzeitbetrieb (bei langem Tastendruck) - allerdings (logischerweise) mit einem unschönen Rucken dazwischen.
irgendowo übersehe ich etwas, das muss doch klappen ... Danke für eure Hinweise
Achja Taster sind Jung F40 - aber das sollte ja egal sein
