Beleuchtung schalten mit Gira Präsenzmelder/TS3 und HS4
    ich besitze die Gira PM mini Standard, TS3 und den HS4.
    Jetzt hab dich meine Deckenbeleuchtung über den Präsenzmelder laufen und sage Dimmwert 50% z.B. funktioniert auch alles mit helligkeitsabhängigen Betrieb.
    Sperr Funktion klappt auch, z.B. zum Deaktivieren im Schlafzimmer Nachts.
    Jetzt Das Problem! Ich möchte die Beleuchtung manuell schalten und dimmen können über TS und HS.
    Jemand ne Idee?
    Danke
    Hi. Schau dir mal die überlagerte Funktion im TS3 an (Lichtsteuerung).
    Mfg Andy
      Hi
      Was genau meinst du damit? Bin vielleicht zu blöd, aber finde nichts im TS3 und auch nicht in der Beschreibung!
        hmm im Gira Mini Komfort PM gibt es auf jeden Fall den Master Slave-Betrieb mit Nebenstelleneingang, da kommen Taster und Visu drauf. Die Applikation vom Standard kenne ich nicht so genau. Da die aber deutlich schwächer ist taugt der nur als Slave-Melder nicht als Master, könnte gut sein das Du Dir da den falschen gekauft hast, dann musste alle PM auf Dumm schalten und reichlich Logik im HS nachbauen.
        Handbuch zum PM sollte Klarheit bringen.
          Ich habe das gleiche Problem. Überlagerte Bedienung ist zugelassen und der Taster mit der Kommunikationsadresse 93 und 94 (Überlagerter Bedienung Dimmen und Schalten) verknüpft, allerdings passiert nichts. Auch nicht, wenn ich per ETS manuell die Telegramme senden.
          Lg, NIROX
            Kannst da mal Screenshots bei tun?
            Es gibt Gruppenadressen GA die sind x/y/z und es gibt Kommunikationsobjekte an den Geräten nn. Irgendwie bringst da gerade etwas in Deiner Problem-Beschreibung durcheinander. Da können wir Dir schwer folgen und Tipps geben.
              Ja, selbstverständlich. Ich hoffe das meinst du...
              This gallery has 2 photos.
              Zuletzt geändert von NIROX2504; 07.01.2019, 00:13.
                Damit Sperrst du aber in aller erster Linie nur die LichtREGELUNG des PM und nicht das generelle Verhalten!
                Ich kenne jetzt das Applikationsprogramm nicht aber man muss den ja irgendwie komplett Sperren können... Die Sperre dann mit einer 1 Auslösen lassen und ein "EIN"-Telegramm senden lassen....
                  Sperren geht als auch diverse Einstellungen zum Sperr- und Entsperrverhalten
                    Mit der Kommunikationsadresse 16 sperre ich alles, nicht nur die Lichtregelung. Ich habe es so eingestellt, dass bei eines Sperre ausgeschaltet wird, was auch der Fall ist. Aber dann per Taster anmachen und dimmen geht nicht.
                      Achse, ich habe gar nicht oben auf die KOs geachtet sonder nur unten auf die Parameter des Applikationsperogramms... kannst ja ggf. nochmal ein Screenshot der Parameter zu KO 16 des Applikationsprogramm hier hochladen
                        Klaro. Wie gesagt. Sperre funktioniert. Schalten extern nicht. Weder mit aktiver PM Sperre, noch mit freigegebener.
                        Lg, NIROX
                          Der Screenshot vom Applikationsprogramm wäre nicht schlecht.... das ist der untere Teil bei deinen ersten hochgeladenen Screenshot
                          Ach ja und sind alles Linienkoppler richtig programmiert? Nicht das hier was nicht durchgelassen wird?
                          Zuletzt geändert von Shine120; 08.01.2019, 00:30.
                            Welchen Screenshot meinst du?
                            ja, Linienkoppler stehen auf Durchgang und sind auch aktuell. Wobei die IP Schnittstelle auch im gleichen Bereich ist. Wie gesagt, es ging ja die ganze Zeit vorher.
                            Lg, NIROX
                              Beitrag vom 06.01.2019, 21:04 das 2 Bild
