Ich habe letztens diese Seite https://luxvenum.com/ entdeckt. Dort gibt es sehr flache Spots mit nur 25mm.
Habe selbst keine Erfahrungen mit dem Shop / Leuchten. Aber vielleicht hat jemand solche verbaut und kann berichten?
wollte da kurz nachhacken - gibts Erfahrung mit deren 230V Spots und dem (MDT) Dimmaktor?
Danke und BG
Hi one , bei denen ist der Trafo separat oder? Wie hast du in der Decke verkabelt? Spelsberg Q4L? Liebäugle mit der Kombi, bin mir aber nicht sicher, ob ich das alles in meiner Dekce unter bekomme... also Q4L, Trafo,...
Würdest du die matten (120° Abstrahlwinkel) oder die klaren (60°) empfehlen?
Jap da ist der Trafo separat.
Ich hab sie mit den Klemmwagos angeschlossen. Habe Kaiser Haloxdosen und die Version mit 10 Watt und 120° Abstrahlwinkel weil die Dosen doch weiter(1,2-1,5m) auseinander Positioniert sind.
Die 60° habe ich nicht getestet.
