ich kämpfe gerade noch ein wenig mit den Einstellungen des MDT Dali GW 16.03. Mir ist zuerst aufgefallen dass es nicht möglich war mit dem GT2 smart über die HSV Ansteuerung sauber die Farben vorzugeben. Es kommt immer irgendwie ein merkwürdiges Gemisch raus. Danach habe ich Sollerte direkt in der Szeneneinstellung des GW ausprobiert (also den Glastaster umgangen) und siehe da auch hier sind die Farben (rot, grün, blau) einzeln nicht ansteuerbar. Egal ob HSV oder RGBW Vorgabe.
Wenn ich z.B. rot als RGB(255,0,0) vorgebe und dann mit der Dali Maus kontrolliere was am EVG ankommt bekomme ich 255,0,18 als Ergebnis.
Die direkte Ansteuerung über die Dali Maus funktioniert einwandfrei. Ich dachte zuerst, dass es beim Glastaster ein Auflösungsproblem ist, allerdings umgehe ich doch bei der Szeneneinstellung in der ETS den ganzen KNX part und bewege mich auf Dali Ebene?
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich...
Was ich auch nicht verstehe ist, dass beim "Einstellungen testen" in der Szenenkonfiguration nichts passiert und ich die Szenen immer programmieren muss.
EVG: Lunatone 86458509 Dali RGBW-PWM LED Dimmer
MDT Dali GW Firmware 1.4
Danke für eure Hilfe
