Gira X1 Fernzugriff
    Gira X1 Fernzugriff
    Hallo KNX-Gemeinde,
    ich habe seit einigen Tagen das Prolem, dass ich über meinen X1 keinen Fernzugriff mehr besitze. Den Fernzugriff hatte ich damals über Über giradns und Portfrewigabe in der FritzBox bewerkstelligt. Dies funktionierte bis letztes Wochenende auch einwandfrei.
    Ein Bekannter hat ebenfalls den X1 und kann ebenfalls seit dem Datum nicht mehr per Fernzugriff drauf zugreifen. Laut Gira Hotline sollte man über den GPA das Projekt neu aufspielen. Gesagt getan. Dies funktionierte ca. einen halben Tag, jetzt ist wieder der Fernzugriff tot.
    Hat jemand zufällig noch Ideen? Laut Gira Hotline würde das Problem nicht bei denen liegen.
    Vielen Dank im Voraus
    Hallo Stussy,
    habe bei 2 Kollegen den X1 in Betrieb und beide zeigen exakt das gleiche Problem.
    Den Hostname Update macht zusätzlich die Fritzbox, was aber einwandfrei funktioniert.
    Scheinbar muss sich der X1 bei Gira regelmäßig einloggen sonst ist der DNS Host seitens Gira deaktiviert.
    Hatte zwischen den Jahren gesehen das sich der X1 seit 4 Tagen nicht eingeloggt hat aber die IP Adresse durch die Fritzbox aktualisiert wurde.
    Ein Zugriff auf den Hostname war aber erst möglich, als ich den X1 neugestartet und dieser sich wieder eingeloggt hat.
    Ich werde morgen mal versuchen bei Gira anzuklopfen ob das Problem bekannt ist.
    Sascha
      oh je, alle X1 bei den Kunden sind offline.. na wie geil!
        ja, war bei mir auch. Konnte auch nicht mehr auf die Visus zugreifen. Was noch ging, den X1 über VPN neu starten, dann liefen sie wieder...
        Vielleicht parametrier ich denen zukünftig einen Neustart 1x wöchentlich nachts?
          Ne, das klappt bei mir auch nicht mehr!
            Gira hatte doch letztens eine Wartung am Portal. Bis zur Wartung hat der DNS Dienst super zuverlässig funktioniert. never touch a Running System ;-)
              Nach einem Neustart im hauseigenen Netzwerk geht der Fernzugriff zunächst wieder bei mir.
              Für einen SI ohne Fernzugriff natürlich schwierig für alle Kunden umzusetzen
                Naja. Knx Netzteil + Hilfsspannung sind häufig auf einem LS.. Also doch einen Schaltaktor davor bauen?
                  Ja und den per Fernzugriff via Visu kurz toggeln.
                  „Der Horizont der meisten Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 und das nennen sie ihren Standpunkt.“ und " Das Wissen entsteht aus Erfahrung, alles andere ist nur Information" Albert Einstein.
                    Wenn man einen Öffnerkontakt hat, dann ging das super mit einem monostabilen Relais. Schaltet sich dann selbst wieder ein. Gibt es KNX Öffner oder Umschalter.
                    Gruß Florian
                      Laut Gira soll das Problem seit gestern behoben sein, allerdings muss dafür der X1 neugestartet werden damit er sich noch mal neu einloggt.
