Gira Homeserver: Logik beim Neustart ausführen
    wie kann ich eine Logik immer beim Neustart des Homeservers ausführen?
    Aktueller Anlass: Meine alten Stetigregler aus 1998 (Gira 576 ..) stehen nach dem Start immer auf Standby statt Komfort.
    Auch wenn es dafür vielleicht eine andere Lösung gibt, hätte ich gerne dennoch die Option, bestimmte Aktionen immer beim Start auszuführen. Kann doch sicher nicht, schaden, wenn man die Option hat.
    Peter
    EFH mit 140 Busteilnehmern seit 1998 - ETS 5.6.6 - Homeserver 4 - Experte 4.8 - VMWare Fusion 11.02 - Windows 10 Pro x64 - macOS 10.14.1 Mojave
    GIRA HomeServer Firmware 2.5.100831 Experte 2.6.110322 - ETS3 Professional Version 3.0f (Build 00990) - Windows 7 Professional 64 Bit - iPhone 3Gs und iPad2 mit iOS4.3.2
    Unter den Einstellungen vom Projekt kannst du ein KO anlegen in welches der HS beim Neustart eine 1 sendet.
    Alternativ dazu kannst du auch bei den Einstellungen der KO angeben welchen Wert diese beim Neustart haben sollen.
      Das KO ist ein iKO namens "System"
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Es muss aber kein iKO sein, man kann jedes KO verwenden.
        Du findest die Einstellung unter: Projekt /Sonstiges (ganz unten) / Status /Steuerung.
        Dort bei "Systemstart" dein KO angeben.
          Herzlichen Dank,
          bei mir war da schon ein iKO eingetragen. Das frage ich jetzt ab, klappt tadellos :-)
          Peter
          This gallery has 1 photos.
            Ja, aber so wie Peter schreibt ist da out-of-the-Box eines drin...
