Gira Homeserver Neustart dauert ewig
    wenn ich irgendwas im HS geändert habe und das Projekt wieder in den Homeserver lade, dauert es 10 Minuten und mehr bis die Visu
    wieder läuft. Ist das normal?
    VG
    Lämmi
    Leider ja.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      You may want to check for 'Scan-Fehler' on the debug page. If you have many of those, it will take considerably more time before your Visu shows again after a reboot.
          d.h. die Gruppenadressen Antworten nicht auf den Lese request. Die Frage ist jetzt, warum? Filter nicht richtig? GAs gar nicht verbunden? Jede GA, die der HS nicht lesen kann, kostet Zeit, weil er wartet und es nochmal probiert.
            Ah ja, super danke!
            Ich frage hier sinnloser Weise Tastenbefehle ab.
            VG
              Hi!
              Kennst Du die genaue Logik? Wie oft probiert der HS es, wie lange ist der Abstand zwischen 2 Versuchen? Wann hört er damit auf? (beeinträchtigt das evtl. auch die Performance später nach dem Neustart?)
              Olaf
                Zitat von Hightech Beitrag anzeigen
                Hi!
                Kann dir jetzt zwar nicht die genaue Zeit nennen , aber gefühlt einige Sekunden pro Scanfehler. Häng einen Monitor dran und schau dir den Start an dort sieht man die Abarbeitung der Leseanforderung .
                greetz Benni
                  It retries twice, so a total of three read attempts. It looks like a second, or slightly less than a second, between read attempts.
                    Yeah, jetzt dauert es nur noch 4 Minuten!
                    Vielen Dank nochmal!
                    VG
                      Kein Thema.. ich habe bis jetzt kaum HS verkauft... aber einige in der "Pflege" übernommen.. entweder haben die Kollegen es übertrieben, pauschal alle GAs zu lesen oder viele ignorieren es einfach und warten ab, das sich der HS schon wieder "eintaktet".. mich nervt das, wenn die Zustände nach einem Neustart nicht stimmen, da bin ich pedantisch.
                        Bin auf das gleiches Problem gekommen... habe eine neue Visu Seite angelegt und auf HS hochgeladet, hat cca. 5min gedauert. Dann, eine ultra kleine Änderung gemacht( ein "seitenaufruf" Button hingefügt) und neu geladet. Ich warte jetzt seit 30min das die Visu los geht... und warte weiter
                        Gibt es welche Ideen was man in dem Fall machen soll? Netzwerkmässig läuft alles...
                        Zuletzt geändert von ivancro; 03.11.2021, 15:50.
                          ich verstehe das Problem nicht, die Antwort zur Lösung steht doch weiter oben?
