Gira IP Schnittstelle 216800 in ets5 einrichten
    bin neu in der KNX Welt möchte gerne meine Geräte mit der Gira KNX IP Schnittstelle programmieren.
    habe die Schnittstelle direkt mit dem Laptop über Lan verbunden und kann auch eine physikalische Adresse vergeben.
    jetzt möchte ich einem Teilnehmer eine Adresse zuweisen doch das funktioniert nicht. Programmiertaste ist gedrückt doch er verbindet nicht.
    Einstellungen Falsch ?
    Host Physikalische Adresse 1.1.225
    Physikalische Adresse 1.1.1
    IP über DHCP
    Port 3671
    kann jemand helfen ??? Vielen Dank schonmal
    Erzähl mal von deinem Bus: welche Spannungsversorgung für den Bus? Welche Hilfspannung für die IP-Schnittstellen?
      Also einfach LAN Kabel vom Laptop zu der Schnittstelle?
      IP über DHCP
      Wer ist denn in deinem Setup der DHCP Server? Dein Laptop im Normalfall nicht. Du musst beiden (Laptop und Gateway) statische IPs verpassen.
        Spannungsversorgung KNX und Hilfsspannung aus Gira Netzteil mit Drossel (sw/rt Klemme) Hilfspannung (gr/ge Klemme)
        Verbindung zur IP Schnittstelle besteht wird von der ETS erkannt und programmieren kann ich sie auch habe keine Verbindung wenn ich anderen Geräten eine PA zuweisen möchte.
          Direkt vom Laptop zur Schnittstelle. Die ETS erkennt die Schnittstelle unter gefundenen Schnittstellen und Test ist auch OK
          Heißt ich muss beiden eine feste IP geben ? (Oder über einen Router gehen) Schnittstelle wird ja erkannt ich kann nur keinen Teilnehmern eine PA Adresse zuweisen. Drück den programmier Knopf am Teilnehmer nach Aufforderung und dann sucht der sich tot.
            Nimm mal ein separates Netzteil für die Hilfsspannung. Wenn das nicht explizit erlaubt ist, darfst du die Schnittstelle nicht aus dem Hilfsspannungsausgang der KNX-Spannungsversorgung speisen (wg. galvanischer Trennung).
              Auch das bringt leider keinen Erfolg muss die PA und sie Host PA eine bestimmte bei Gira sein. habe jetzt mit 1.1.1 und 1.1.2 ausprobiert.
              Die IP Seite schein in Ordnung zu sein da ETS die Schnittstelle erkennt und ich sie ja auch programmieren kann.
                Auch wenn es schon länger her ist, war/ist es evtl. ein Multicast Problem !
                  Eine IP Schnittstelle kann kein Multicast sprechen?
                    Ich hab exakt die selben Symptome wie AKaiser... weiß jemand woran es liegen könnte?
                      Das du die vorher bereits gestellten Fragen in deinem Post nicht automatisch beantwortest z. B. Und man die wieder alles aus der Nase ziehen muss/müsste?
                        Busklemme vertauscht
                          ok, danke schon mal für die rasche Antwort ... hier nochmal das Problem in aller Kürze:
                          PA lässt sich nur beim IP Interface (von Gira 216800) programmieren.
                          Bei allen weiteren Komponenten lässt sich die PA (Physikalische Adresse) nicht programmieren:
                          - JAL-0810.02 (MDT Jalousieaktor 8-Fach)
                          - BE-GT2TW.01 (MDT Glastaster II Smart)
                          - 2CDG110071R0011 (ABB UK/S32.2)
                          Zusatzinfos:
                          Die Host-Adresse vom IP Interface wurde mit 1.1.1 programmiert.
                          Die physikalische Adresse für das IP Interface wurde im Bus-Tab mit 1.1.10 festgesetzt.
                          ETS Version 5.7.3 Demo
                          Lösungsansätze:
                          - Busklemmen vertauscht -> Nein, ist alles korrekt angeschlossen
                          - Gemeinsame Spannungsversorgung 6358-101 (2,5A) -> separates Netzteil? --> hatte bei Kaiser schon nichts gebracht
                          - Ist die ETS Konfiguration falsch?
                          Danke schon im Voraus!
                            Welche Fehlermeldung gibt dir ets aus? Die Geräte antworten nicht?
                              Es komm immer "Programmier-Taste" drücken, doch ich kann an den Geräten bestätigen was ich will... --> früher oder später kommt immer das Timeout.
                              Die Leitungen sind relativ kurz (0,3m - 1m), Topologieregeln sind eingehalten (keine Maschen oder Ringe).
                              Gira 216800 Firmware ist aktuell
                              Kann ich hier die Diagnosefunktion irgendwie verwenden?
