PT 1000 verlängern
  • NetFritz
    Hallo
    Der Sensor unterstütz 4Leiter-Technik eigentlich immer, außer das z.B. 50m Kabel schon dran sind.
    Das Gerät muß 4Leiter Technik unterstützen.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Vierleitermessung
    Gruß NetFritz
  • concept
    googelst "4-leiter messung, da wirst du geholfen
  • mmutz
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    4-Leiter
    Was'n das?
  • oezi
    das eingesetzte Gerät beschreibt eine Verlängerung bis 12 m
    Grundsätzlich ist bei einem PT 1000 die Verlängerung bis zu einer Länge die im "normalen" Einfamilienhaus auftreten kann vernachlässigbar,
    4-Leiter geht nur wenn es der Sensor auch unterstützt, ist hier nicht der Fall.
  • NetFritz
    Hallo
    Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
    Du kannst das auch um 1000m Verlängern.
    Dann braucht Du aber eine 4Leiter Schaltung, ob das bei diesem Gerät geht ?
    nein geht nicht
    Was ist mit nein geht nicht?
    Geht das mit dem Gerät nicht oder generell nicht mit 4Leiter-Schaltung?
    Gruß NetFritz
  • Gast1961
    Zitat von Drei92 Beitrag anzeigen
    Verlänger an sich ist ja nicht das Problem, sondern die mögliche Abweichung die sich daraus ergibt.
    Manche Analogeingänge können auch zusätzliche Leitungswiderstände rausrechnen, hier am Beispiel ABB AE/A2.1:
    Bei den hier diskutierten Längen ist das beim PT1000 aber unkritisch, der Fehler vernachlässigbar.
  • concept
    PT 1ooo kannst du schon verlängern ist bei dem Wiederstand unkritisch
    richtig
    Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
    ja löten & schrumpfen
    ja, so macht man das
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Oder gleich einen mit 5m Zuleitung kaufen?!
    noch besser
    übrigens hat Zennio Temp-Sensoren speziell mit steifem Kabel für das hineinschieben in Rohre von Estrichleitungen. Geht ohne Einzugshilfe, Länge ist leider aaber auch beschränkt und geht nur mit den Hauseigenen Auswerteinheiten QUAD, da NTC-Technik. Ich habe bei mir überall diese im Estrich.
  • Drei92
    Zitat von Biomech Beitrag anzeigen
    Bei mir sind 2 PT1000 ca. 130m verlängert an einem geschirmten Steuerkabel (2,5mm²) für die Heizungssteuerung. So am Rande erwähnt
    Wobei das bei einem Feld, Wald und Wiesen Pt1000 kein großes Problem ist, ausser man braucht die Temperatur auf 2 Nachkommastellen genau.
  • oezi
    nein geht nicht
  • mmutz
  • EPIX
  • knxzzz
    Es geht um Max. 2m verlängern. Wie mache ich das, damit es noch in ein 25mm Leerrohr passt? Löten?
  • Biomech
  • NetFritz
    Hallo
    Gruß NetFritz
  • oezi
    PT 1ooo kannst du schon verlängern ist bei dem Wiederstand unkritisch, bei deiner Komponente 12 m.
    was aber nicht geht das Fühlerelement abschneiden.
    Zuletzt geändert von oezi; 20.01.2019, 23:27.
