Generell würde ich die niedrigste Frequenz nehmen, die man noch als flackerfrei empfindet. Den LEDs ist es egal, wie häufig die an- und ausgeschaltet werden, aber der restlichen Elektronik bekommen die Schaltspitzen bestimmt nicht so gut wie ein kontinuierlicher Durchfluss. Quantifizieren kann ich das allerdings nicht.
Je höher die Frequenz, um so besser. Unter 400Hz gibt's Bedenken wegen möglicher gesundheitlicher Effekte. Zur Vermeidung von Stroboskopeffekten würde man eigentlich über 1kHz gehen wollen bei PWM (Modulation 100%).
Andererseits desto höher die Frequenz, desto höher die Verlustleistung (Schaltleistung im Endstufe, plus Ladung (Kapazität) im Leitung). Ist ein bisschen ähnlich zu CPU's in PC's, desto höher man die taktet, desto mehr Strom ziehen die.
Winston Churchill hat mal gesagt: "Ein kluger Mann macht nicht alle Fehler selbst. Er gibt auch anderen eine Chance.“
Bei CV Strips sind hohe Frequenzen i.d.R. kein Problem, da kein Treiber Integriert (evtl. gibt es Ausnahmen) und da würde ich möglichst hoch wählen. Bei Leuchtmitteln mit integrierten Treibern/KSQ kann's dann, wie schon geschreiben wurde, bei hohen Frequenzen zu Problemen im unteren Dimmbereich kommen.
