Fenster und Türkontakt auf Binäreingang
    ich habe in unseren Neubau diverse Reed- und Riegel-Schaltkontakte direkt vom Hersteller einbauen lassen.
    Meine Fenster haben so 4 Adern (2 Stück für Reed und 2 Stk. als Sabotageleitung).
    Lege ich für Reed+Sabotage jeweils eine Ader auf ein gemeinsames GND und brauche somit nur 1 Eingang für Reed und 1 Eingang für Sabotage?
    Also:
    REED Ader 1 => GND
    REED Ader 2 => Binäreingang 1
    SABO Ader 1 => GND
    SABO Ader 2 => Binäreingang 2
    Die Haustür hat für den Riegelschaltkontakt 3 Adern. Laut Durchgangsprüfer scheint die Kombi Ader 1 und 2 =Schließer sowie die Ader 1 und 3 = Öffner zu fungieren.
    Wie wird das auf die Binareingänge gelegt?
    Ader 1 => GND
    Ader 2 => Binäreingang 3
    Ader 3 => Binäreingang 4
    Das würde dann als potenzialfreier Binäreingang genutzt werden, damit diese mit 24V abgefragt werden können.
    Wäre das so korrekt gedacht?
    Grüße Ralf
    Zuletzt geändert von ralf2000; 15.02.2019, 15:13.
    Zitat von ralf2000 Beitrag anzeigen
    Also:
    REED Ader 1 => GND
    SABO Ader 1 => GND
    Die Sabote kannst du dir sparen, die bringt nur was wenn sie Widerstandsüberwacht ist, denn ohne kann man sie einfach kurz schließen.
    Ader 1 => GND
    Auch bei der Haustür kannst du dir ein Eingang ersparen.
    Es gibt nur verschlossen oder auf.
    Wenn verschlossen hast du eine 1 und offen eine 0.
    Es bringt dir nichts den anderen Kontakt auszuwerten um für auf eine 1 zu haben.
      Sabotage durchschleifen pro Etage oder was auch immer
        Das kann er sich getrost sparen.
        Wenn bei ihm jemand die Möglichkeit zu sabotieren hat schafft er das innerhalb von 1 Minute so, dass es keiner mitbekommt.
