Verhalten nach Stromausfall
    KNX/EIB Verhalten nach Stromausfall
    Moin Moin
    Folgender Sachverhalt:
    Über mein Logikmodul wir der Status der Haustüren und des Abwesenheitstaster ausgewertet.
    Was also dafür sorgt das wenn beide Türen verschlossen sind und der Taster betätigt wurde, die Rollläden runter fahren.
    Das funzt auch alles super.
    Nun mein Problem.
    Nach einem Stromausfall merkte ich das dann die Rollläden eigenmächtig nach oben gefahren sind.
    Wie kann ich dies verhindern.Die Türschlösser scheinen nicht das poblem zu sein den diese waren weiterhin zu.
    Der Abwesenheitstaster stand nachdem der Strom wieder da war nicht mehr auf Abwesend sondern auf Anwesend.
    Wie kann ich das verhindern?
    Hat jemand einen Tip.
    MfG
    Prüf mal in deinem Rolloaktor ( welchen auch immer ) ob es den Parameter verhalten nach Spannungswiederkehr o.ä. gibt.
    greetz Benni
      Hallo.
      Alle Kanäle habe noch ihren Standardwert.
      Bei Busspannungswiederkehr steht " keine aktion "
      MfG
        Nachdem du keinem verrätst was für Hardware im Einsatz ist wird das hier ein Ratespiel.
        Allerdings scheint es ja offensichtlich zu sein das nach Spannungswiederkehr dein Anwesenheitsstatus nicht korrekt ist und deine und Bedingung somit nicht mehr erfüllt ist.
        Ein paar Infos mehr und am Besten Screenshots von deiner Paramentrierung wären sicherlich hilfreich
        Zuletzt geändert von MrDuFF; 18.02.2019, 22:21.
        greetz Benni
          Sry.Mein Fehler.
          Schalter / Taster sind : BE-GT2Tx.01 Glastaster II Smart mit Temperatursensor MDT
          Aktoren sind : JAL-0810.02 Jalousieaktor 8-fach, 8TE, 230VAC, 10A MDT
          Logik : SCN-LOG1.02 Logikmodul MDT
          MfG
          Screens folgen
            Du musst Deinen Abwesenheitsstatus über den Stromausfall hinweg merken. Das kann das Logikmodul von MDT, Funktion "Wert speichern und nach Reset senden". Das sollte dann funktionieren.
            Gruß, Waldemar
            OpenKNX www.openknx.de
