Topologie im Mehrfamilienhaus
    Mittlerweile habe ich mich schon ein wenig in KNX eingearbeitet, aber bei meinem Projekt gibt es noch leichte Unklarheiten.
    Wir sanieren in einem Mehrfamilienhaus zwei Wohnungen (EG und 1.OG). Diese sollen im Zuge der Umbaumaßnahmen zu einer Wohnung zusammen gelegt werden. Es kommt auch eine Innentreppe rein, usw.
    Ziel ist es, alle Maßnahmen so zu gestalten, dass die Wohnungen auch irgendwann wieder getrennt werden können .Dann kann die obere Wohnung vermietet werden, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind.
    Wie würdet ihr in diesem Fall die Topologie des KNX aufbauen? Pro Stockwerk eine eigene Linie aufziehen, mit eigener Spannungsversorgung und einem Linienkoppler oder zunächst alles in eine Linie packen und dann beim Rückbau später EG und OG trennen? Das hätte dann aber eine komplette Neuprogrammiering beider Stockwerke zur Folge oder?
    Falls Linienkoppler: IP oder TP oder spielt das keine Rolle?
    Für die Programmierung der Komponenten benötigt man ja eine IP oder USB Schnittstelle. Wenn ich das richtig verstanden habe, benötigt man die nicht, wenn man als Server den Gira X1 einsetzen möchte, richtig?
    Gruß Christian
    .... und Tschüs Thomas
      ... und allen Geräten, die eindeutig zu diesem Stockwerk gehören, auf dieser Linie (also nicht nur Sensoren, sondern auch Aktoren).
      Kopplung über IP würde ja später ein gemeinsames Netzwerk erfordern, dann ist die Wohnung nicht mehr unabhängig, deswegen TP!
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Ja und die getrennten Aktoren besser auch in getrennte Verteilerschränke. Halt einfach erstmal alles so aufbauen als wären es eh zwei völlig getrennte Wohnung und dann einfach zwischen den Verteilern eine grüne Leitung packen und per LK verbinden.
        Die im EFH favorisierte Spartopo würde ich aber hier weglassen, damit auch in den einzelnen Wohnungn ggf mal auf RF getrennt gearbeitet werden kann mit relativ wenig Änderungsaufwand der PA's. Also schön sauber eine Linie je Wohnung und eine extra Hauptlinie, über die die beiden Linien verbunden sind. Darauf dann sowas wie Taster und PM's im gemeinsamen Treppenhaus / Waschraum.
          Vielen Dank für die schnellen Antworten.
          Pro Wohnung ist eine Unterverteilung vorgesehen, in der auch nur Komponenten der jeweiligen Wohnung untergebracht werden.
          Ein gemeinsames IP-Netz wird es geben. Geplant ist jeweils ein Netzwerkschrank in dem zur Keller gehörenden Wohnung mit jeweils einem Switch. Beide Switche werden per Glasfaser verbunden, die bei Trennung der Wohnungen entfernt werden kann.
            Wenn du sparen willst und alles auf eine Linie legst, dann solltest du in jedem Fall die PAs so aufteilen, dass du sie später einfach auf eine andere Linie umlegen kannst - z.B. alle Zentralgeräte auf 1.1.200 ff, EG auf 1.1.1 -1.1.99 und das OG 1.1.100- 1.1.199 Damit könntest du später das OG einfach auf 1.2.x umlegen und die Zentralgeräte auf 1.0.x . - die Endziffern würde ich beibehalten. Wenn du die Geräte einzeln umänderst, brauchst du auch keinen Programmierknopf drücken.
            Aktoren solltest du schon jetzt sauber den Wohnungen zuordnen und nicht die Kanäle optimieren.
            Florian
              Der Punkt ist der, dass Du im Allgemeinen nicht die beiden (KNX) Linien komplett trennen willst, IP aber schon. Bei KNX kann es Geräte geben (Wetterstation), die durchaus nur einmal für beide Wohnungen da sein müssen, ebenso gemeinsame Aktoren (Garagentor), die von beiden Wohnungen aus betätigt werden sollen. Deswegen koppelst Du so was per TP und machst die gemeinsamen Geräte auf die Hauptlinie.
              Gruß, Waldemar
                Das ist natürlich ein guter Punkt Waldemar.
                Nur noch zum (Grundlagen) Verständnis:
                Müssen alle Geräte, die in beiden Wohnungen verwendet werden sollen, auf der Hauptlinie angeordnet sein oder kann ich auch linienübergreifend Programmieren?
                z.B.: Paniktaster im OG schaltet alle Lichter an oder Taster für Abwesenheit im EG schaltet auch Lichter in OG aus?
                  Nee diese Geräte müssen nicht auf die Hauptlinie. Man muss dann halt das Projekt bei Zerlegung der Wohneinheit prüfen und anpassen. Nicht das dann noch eine selten genutzte Funktion übrig bleibt die aber warum auch immer vom neuen Bewohner begeistert genutzt wird und die EG-Bewohner dann im dunkeln stehen.
                  Solche linienübergreifenden GA-Verbindungen lassen sich ja dann doch recht schnell identifizieren.
                    Super! Ihr habt mir sehr geholfen. Vielen Dank!
                    ich fürchte, das wird nicht meine letzte Frage gewesen sein.
                      Guten Tag Leute, ich hätte auch mal einen Frage bezüglich einer Topologie für ein
                      EFH mit Anbau.
                      Folgendes ist geplant:
                      Haus wird von meinem Bruder bewohnt
                      Anbau von meinen Eltern
                      Beide haben KNX wie würde ich dort die Topologie aufbauen.
                      Wetterstation, Bewegungsmelder Eingang etc. sollen von beiden genutzt werden.
                      In dem Teil meines Bruder kommt zu 100% ein X1 für die Visu.
                      Bei den Eltern noch nicht sicher eventuell später je nach Bedarf.
                      Wie würdet ihr es aufbauen?
                      Backbone IP
                      Hauptlinie TP (Wetterstation etc)
                      1 Linie Haus Bruder TP
                      2 Linie Anbau Eltern TP
                      So sinvoll ?
                      Grüße altes
                        Eher Backbone-IP, darunter drei Hauptlinien, damit in den Bereichen mit unterschiedlicher Zuständigkeit auch weitere Linien untendrunter eingerichtet werden können.
                        Verbindung dann via LAN und als LK IP-Router. Die können auch einfach an einem einfachen Switch ohne Internetverbindung hängen der zumindest Multicast bedienen kann. Der X1 in der einen HAuptlinie für die eine Wohnung hat ja eine IP-Schnittsttelle und kann entsprechend die Welt des Internets in den Bereich bringen.
                          Hallo gbglace, erst mal danke für deine Antwort. Wird sonst nicht immer geraten die Netzwerke getrennt zu betrachten und das ganze über LK zu machen.
                          Meine Idee wäre halt gewesen:
                          Backbone auf IP
                          1.0.0 Hauptline auf TP mit LK + SV
                          1.1.0 Wetterstation etc.
                          1.2.0 Haus Bruder auf TP mit X1 + SV
                          1.2.1 x Geräte
                          1.3.0 Anbau Eltern auf TP LK + SV
                          1.3.1 x Geräte
                          Dann könnte man überlegen ob man später noch eine Außenlinie macht oder die zwei Bewegungsmelder außen mit in die Hauptlinie legt. Da diese ja für beide Partein sind und auch von beiden gesteuert werden sollten.
                          Haustürbeleuchtung über Bewegungsmeler oder dauer an.
                          Liege ich da mit der Planung so völlig daneben ?
                            Ja die Netzwerke.zum Internet ja, aber wer sagt das das nicht ein eigenes LAN sein kann, in die eine Hauptverteilung einen Hutschienen Switch und schon sind die KNX Router verbunden ohne Kontakt nach draußen. Oder Minimum KNX Secure auf der IP-Seite.
                            1.0.0 muss ein Bereichskoppler Sein, das ist dann ein IP-Router um auf den IP-Backbine, der Bereichslinie zu kommen. 1.1.x als Linie muss einen LK haben und die Wetterstation kann nicht 1.1.0 als PA.bekommen, die 0 als letzte Stelle ist immer ein Koppler. Deine erste Idee war eine Option das zweite im Detail, falsch.
                            Zuletzt geändert von gbglace; 26.10.2020, 06:51.
                              Wozu brauchst du den IP-Backbone überhaupt?
