GiraX1- gibt es Einschränkungen?
    Guten Abend zusammen,
    ich renoviere derzeit ein Haus und plane einen KNX.
    Ich spekuliere auf den GiraX1.
    Gibt es beim X1 Einschränkungen in der Anzahl der verbauten Aktoren?
    Danke Euch
    1000 Datenpunkte
      ähm, dem x1 sind die Anzahl der verbauten Aktoren ziemlich egal.
      Folgende Grenzen gibt es:
      • Pro Projekt können bis zu 250 Funktionen über die App gesteuert werden.
      • Bis zu 250 Funktionsuhren, die der Benutzer in der App einstellen kann.
      • 1000 Datenpunkte
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Wahnsinn, seid ihr auf zack :-)
        Ich bin kompletter Neuling. Möchte mich nur vom Elektriker nicht über den Tisch ziehen lassen, wenn er sein Angebot erstellt.
        Ich habe nämlich so das Gefühl, als will er auf Biegen und Brechen seinen HomeServer verkaufen...
        Was muss man unter den Funktionen und Datenpunkten verstehen?
        Danke für Eure Geduld
          Funktionen sind die "Rechtecke" in der App :-) ... Datenpunkte ist das Zeug im Hintergrund ... Gruppenadressen etc
            Dann sollte der X1 für mein EFH locker ausreichen?!
            Ich benötige knapp 15 Binäreingänge, 12 Jalousien müssen geschaltet werden zzgl. den Lichtschalter in den Räumen. Steckdosen werden vorbereitet aber erstmal nicht geschaltet.
              da auf dem Bild siehst Du gerade 6 Funktionen
              This gallery has 1 photos.
                Was würdet ihr sagen? Reicht der X1?
                  Das hängt davon ab, was Du sonst noch so machen willst .... aber von dem, was ich bisher von Dir gelesen habe ... JA! X1 reicht.
                    An sich relativ einfach gehalten.
                    Heizung
                    Licht
                    Lüftung
                    Türsprechanlage
                      marcusfuerth
                      Welche Türsprechanlage? falls Gira ... dann empfehle ich noch den G1 & TKS-IP-Schnittstelle sowie das TKS-IP-GW ... beim HS kannst Du die Schnittstelle weglassen, da er direkt mit dem TKS-IP-GW kommunizieren kann
                        Wenn dann würde ich einheitlich verfahren und eine Türsprechanlage von Gira nehmen.
                          Noch ne Grenze: Es gibt keine HTML-Visu, damit ausschließlich mit Mobile-Apps steuerbar! Riesen-Nachteil!
                            Das mit der HTML Visu stört mich persönlich nicht. Und vielleicht kommts ja noch
                              Würd ich eher nicht mit rechnen. Sonst wäre ja der Homeserver fast überflüssig ...
