Guten Abend zusammen,
ich renoviere derzeit ein Haus und plane einen KNX.
Ich spekuliere auf den GiraX1.
Gibt es beim X1 Einschränkungen in der Anzahl der verbauten Aktoren?
Wahnsinn, seid ihr auf zack :-)
Ich bin kompletter Neuling. Möchte mich nur vom Elektriker nicht über den Tisch ziehen lassen, wenn er sein Angebot erstellt.
Ich habe nämlich so das Gefühl, als will er auf Biegen und Brechen seinen HomeServer verkaufen...
Was muss man unter den Funktionen und Datenpunkten verstehen?
Dann sollte der X1 für mein EFH locker ausreichen?!
Ich benötige knapp 15 Binäreingänge, 12 Jalousien müssen geschaltet werden zzgl. den Lichtschalter in den Räumen. Steckdosen werden vorbereitet aber erstmal nicht geschaltet.
Welche Türsprechanlage? falls Gira ... dann empfehle ich noch den G1 & TKS-IP-Schnittstelle sowie das TKS-IP-GW ... beim HS kannst Du die Schnittstelle weglassen, da er direkt mit dem TKS-IP-GW kommunizieren kann
