Fragen zum Einbau des MDT UP BWMs
    Guten Abend Zusammen,
    ich habe mal zwei Fragen bzgl. dem Einbau des MDT BWMs (SCN-BWM55.01) an euch:
    a) Auf welcher Höhe baut ihr den normalweise ein? Hat jemand den BWM schon mal auf 30cm eingebaut? Gibt es daruch irgendwelche Einschränkungen? Denn meine Frau findet den BWM auf 110cm nicht so schön und daher hatte ich die Idee, den BWM auf 30cm zu setzen.
    b) Hat jemand mal den BWM vertikal anstatt horizontal eingebaut, so als Art Lichtschranke? Wenn Ja, funktioniert das gut? Denn ich habe mir überlegt den BWM auf der ersten und letzten Treppenstufe jeweils vertikal einzubauen, um in Abhängigkeit von der Bewegung das Treppenlicht und die Stufenbeleuchtung zu schalten.
    Bin gespannt auf eure Erfahrungen
    Hab den selbst jetzt noch nicht verbaut (werde ich aber noch tun).
    A) soweit ich gelesen habe, setzen den viele Leute unter dem Bett ein. Sobald jemand den Boden berührt geht dann das Licht an. Also sollte 30cm kein Problem darstellen.
    B) du kannst den BWM auch horizontal einbauen und dann nur ein Sektor aktivieren. Gibt auch einige die den auf Höhe der ersten Stufe einbauen, sobald man die Stufe betritt, gehts Licht an.
      wir haben den auf 1.1 an der Wand montiert, und mit dem Richtungsobjekt die Treppenbeleuchtung gesteuert, sollte aber auch auf 3o cm gehen
        Funktioniert, aber dann würden ggf. auch Haustiere den PM auslösen.
          Danke für eure Erfahrungen
          Zu A) habe ich auch gelesen und irgendwie wieder vergessen
          Zu B) das war genau mein Gedanke dahinter
          Das ist mE kein Problem, da wir aktuell keine Haustiere haben und wenn, dann würden die höchstens die Durchgangsbeleuchtung zum Bad aktivieren
            Bau den Melder normal ein, die Zonen sind sehr scharf getrennt und er macht auch horizontal genau das was du willst.
            Ich hab die Melder so eingebaut wie du es vorhast und würde sie nicht mehr auf der ersten und letzten Stufe installieren sondern etwas weiter weg von der Stiege falls das bei dir möglich ist.
            Hintergrund: Ich verwende MDT Led Controller mit Netzteilabschaltung und diese schalten bzw dimmen das Licht erst an wenn die 24V anstehen, da passierts mal dass man die erste Stufe im Dunkeln nimmt. Und einschalten tut der Melder eben erst wenn man diese betritt
            Falls du die Netzteile immer eingeschaltet lässt oder deine 230V Lampen mittels Schaltaktor schaltest sollte dies nicht relevant sein.
            Liebe Grüße
            Jürgen
