Was ist eine Backbone?
    KNX/EIB Was ist eine Backbone?
    Wollte heute meinen Gira KNX/IP Router von der der FW und Applikation von 3.3.8 auf 4.0.435 updaten.
    Die Firmware wurde problemlos aufgespielt.
    Ich kann die Aplikationssoftware jedoch nicht von V3 auf V4 updaten.
    Dazu sagt er mir immer, das kann ich nur in einer Backbone!?!
    Any idea?
    This gallery has 3 photos.
    Topologieansicht öffnen,
    Obersten Knoten "Topologie" auswählen
    Rechts in den Eigenschaften/Einstellungen:
    Backbone Medium "IP" auswählen
      Anmerkung 2019-03-10 165413.jpg Ich kann das Gerät leider trotzdem nicht hinzufügen, gleicher Fehler.
        Du bist noch eine Ebene zu hoch, das ist die Hauptlinie, klick ganz oben das Wort Topologie an und versuch es erneut. die Hauptlinie wieder auf TP umstellen!
        Viel Erfolg Florian
          Moment - warum hat dein IP-Router die Adresse 1.1.199??
          Ein IP-Router koppelt eine TP-Linie an eine IP-Linie und braucht dafür eine Adresse x.y.0 (x.y ist die Adresse der TP-Linie).
            Sehe ich auch ständig.. erst wieder ein Projekt eingelesen mit dem IP-Router 1.1.119 und einem Liniekoppler 1.1.0.. ein. Ein Hoch auf die ETS3 und 4..
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Hat das eigentlich schon jemals funktioniert mit den G1 und Router auf 1.1.199?
                Logo, du stellst einfach alles auf durchzug/weiterleiten und schon klappt das?
                  Hier lernt man Sachen
                    Stimmt, da dürfte ich einen Fehler in der Topologie haben.
                    1.1.0 lässt er mich aber nicht eintragen.
                    Dabei hat kein anderes Gerät diese PA.
                    Und ja, das G! funktioniert wenn ich alles auf Durchzug stelle.
                    Bin über Hilfe dankbar.
                      So müsste es aussehen ...
                      This gallery has 1 photos.
                        Warum geht das nicht? Fehlermeldung?
                          Ok, kleines Stück weiter.
                          Muss immer noch alles auf Durchzug schalten.
                          Kann es sein, dass ich alle anderen Geräte wie Schaltaktoren, etc... in der Topologie auf 1.2 setzen muss?
                            Hab das Gerät gelöscht und neu hinzugefügt. Dann ging es.
                              Nein, nicht in 1.2.x ... es ist schon richtig da ... was zeigt denn der Router bei Filtertabelle an?
