Probleme bei 24 Volt MDT JAL Aktor
    ich habe bei mir drei Velux Dachfenster mit 24 Volt Rolladen dran. Die Rolläden werden von einem MDT JAL-0410D.02 angesteuert. Als Netzteil fungiert ein normales 24 Volt Netzteil mit 3 Ampere. Die Fenster brauchen pro Rolladen lt. Datenblatt 0,7 A und lt. Messung ca. 0,35 A. So weit mal die Eckdaten.
    Wenn ich nun ein Dachfenster ansteuere, verfährt dieses auch. Steuer ich aber nun ein zweites Dachfenster an, während das erste noch fährt, bleibt dieses stehen und das zweite fängt nicht an zu fahren.
    Am Aktor sehe ich, dass die LEDs für verfahren bei beiden Kanälen blinken. Nur verfahren tut halt nichts mehr....
    Hat jemand eine Idee was das Problem hier sein könnte? Oder einen Tip?
    Danke schon mal .
    gruß
    gerribaldi
    Hast du mal die Spannung gemessen? (blöde Frage, natürlich nicht) Ein- und ausgangsseitig beim Aktor? Ist Einschaltstrom des Motors +zweiter Motor zu gross fürs Netzteil?
    Es kommt anders, wenn man denkt.
      Bitte nach "sch... Velux" im Forum suchen.
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-knx-einbinden
      QC-Client, HS-Logikbausteine
