Heizung mit Binäreingang schalten
    ich habe hier eine Frage zu einer Funktion.
    Ausgangssituation:
    Heizkrei ist an einem KNX Heizungsaktor angeschlossen
    Heizsignal soll eine Binäreingng geben der von einem Raumtermostat geschaltet wird.
    Das ist die Konfiguration der Kanäle
    hat einer eine Idee warum mir die Heizung nicht eingeschaltet wird?
    gruß
    fedex
    This gallery has 3 photos.
    hat keiner eine Idee warum es nicht geht?
      Du lieferst recht wenig Informationen.
      Ist das Erste Bild die GA-Ansicht?
      Hast du einmal überprüft, ob der Binäreingang überhaupt an diese GA sendet? Ich bezweifle es sehr, denn "Senden" ist nicht gesetzt. Du hast also mehrere GA mit dem KO 0 des Binäreinangs verbunden.
      Da hast du ja Status und Eingang in derselben GA drin, finde ich recht gefährlich. Allerdings hat auch Status kein "Senden" gesetzt, so dass nichts geschieht (aber auch nichts bringt).
        Hi, der Binäreingang sendet mir ein ein und aus. Nur der heizaktor reagiert nicht drauf
        Den Statur habe ich nur gerade zum auslesen der ga drin wenn es funktioniert wird der Statur in die entsprechende ga verschobenen
          Moin,
          der Screenshot von den "Kommunikationsobjekten" sagt nicht viel aus, mach doch noch mal einen wo auch die Gruppenadressen zusehen sind
          .... und Tschüs Thomas
            Und er sendet das mit dieser Konfiguration an diese GA? Ohne "Senden" würde mich das doch sehr überraschen.
              Moin,
              das Objekt für die "Zwangsstellung" richtig beschrieben - nicht das der Aktor im Zwang ist
                Also ich erhalte vom Binäreingang ein "EIN" und "AUS" der Heizaktor macht nichts
                Zwangssteuerung ist nicht verschaltet
                  Was mir grad auffällt, du hast die GA 5/2/0 als sendend (erste Stelle beim KO) und nicht die 5/2/2. Klick mal beim Binäreingang auf die 5/2/2 und wähle "sendend" aus
                    Sag ich ja die ganze Zeit.
                    Wozu ist 5/2/0 überhaupt mit diesem KO verbunden? Der Ist-Wert dürfte schon vom DPT her gar nicht passen.
                      Hallo Danke es lag wirklich am Senden, ich habe auf die flags geschaut und das senden übersehen
                      großes danke an alle
