Aktor mischen von Kleinspannungen
    Ich habe ja schon gelesen das man an Aktoren 24V und 230V nicht mischen darf, aber darf man Kleinspannungen an einem Aktor mischen 12V 24V AC und 24V DC?
    Ja, das Mischen von 12/24 V AC und DC ist kein Problem.
    Frank
      habe einen Aktor für "Kleinspannungen" vorgesehen, auf dem aktuell nur testweise das Türschloss hängt (12v).
      Nun habe ich eben mal die externen Eingänge der Wärmepumpe geprüft, und dort liegen 3,3v an.
      Kann ich die ebenfalls gefahrenlos über den selben Aktor laufen lassen?
      Danke & Gruß
        Ja es geht bei diesen Regeln darum das Spannungen die nicht mehr zu SELV zählen können eben nicht mit diesen SELV fähigen Spannungen kombiniert werden können, da dafür die notwendigen Sicherheitsabstände an den Leiterplatten /Lötstellen in den Aktoren nicht garantiert werden können.
        Du musst nur drauf achten, dass da alle Kanäle auch vollständig unabhängig von einander sind, denn 24V 12V mag der Wärmepumpenkontakt bestimmt auch nicht.
        Es gibt eben Aktoren wo Du je Kanal nicht zwei Klemmen hast, sondern ggf eine gemeinsame Klemme für 4 Kanäle rein und 4 einzelne Klemmen geschalten raus.
          gbglace
          Ich danke dir für deine Einschätzung.
          Der Aktor ist ein MDT AKK 8fach. Der hat getrennte Eingänge. Also 8x2 Klemmen. Das sollte ja passen. Auf den anderen Kanälen misst mein Multimeter auch nix.
            Ja, beim 8-Fach sind sie getrennt. Steht auch direkt auf deren Webseite (und sieht man auch an den Zeichnungen bei den Klemmen):
            • Alle L-Anschlüsse getrennt
              (AKK-08 / 16 / 2416.03)
